Stary 16-06-2015, 00:19   #31
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwaczy TDDI
Ooo lubuskie... No powiem Ci że ja to zrobiłem sam dzięki pomocy kilku dobrym ludziom z tego forum w dodatku mimo iż jestem z wykształcenia mechanikiem to robiłem to pierwszy raz i jakoś dałem radę. Co prawda robiłem to z trzęsącymi rękami ale jakoś poszło. Taka robota to jest loteria kilku kolegów to robiło i nie wszystkim się udało ja ew.mogę zaoferować swoją pomoc ale mimo wszystko jeśli nie czujesz się na siłach żeby się podjąć tego zadania to polecam Ci znaleźć jakiegoś ogarniętego pompiarza. U mnie koszt zamknął się jedynie na zakupie nowego tłoczka za 300 zł.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 16:53   #32
DBS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 ddti
Postów: 40
Pompę z tego co wiem i tak trzeba wyciągnąć i tak, więc to akurat mogę zrobić chyba sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
DBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 17:15   #33
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
A masz blokadę do pompy?
Stary 16-06-2015, 17:30   #34
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Widzę że chcesz jeszcze dużo zielonych stracić.
Blokady to podstawa
Jaki masz przebieg
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 17:34   #35
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg
Zapomniałeś zapytać jaki ma olej?.... Jak w co drugim Twoim poście na temat pomp i wtrysków.
Stary 16-06-2015, 17:38   #36
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie zapomniałem
Tak samo jak nie zapomniałem że oba błędy nie odpowiadają opisywanej tu usterki, dlatego zapytałem o przebieg
Stary 16-06-2015, 17:50   #37
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
W moim przypadku też pytałeś o przebieg i olej winna była pompa jak w wielu podobnych przypadkach gdzie występowały takie błędy. Takie błędy może jedynie powodować jeszcze pompka pomocnicza ale i w tym przypadku kol. DBS ją sprawdził i pisał że działa. Olej nie ma tu nic do rzeczy ja jeżdżę dalej na 10w40 i jakoś nic mojemu mondkowi nie dolega a pewnie ze 300tyś mam nakulane. Jedyne z czym się mogę zgodzić to odnośnie przebiegu, może być wyciągnięty łańcuch i będzie on powodował że wtrysk nie będzie dokładnie sprecyzowany. Tylko że jak bardzo musiał by on być wyciągnięty aby spowodować takie błędy? Tym bardziej że w pompie masz czujnik kąta obrotu który niweluje różnice spowodowane rozciągniętym łańcuchem.
Bump:
...oba błędy nie odpowiadają opisywanej tu usterki...
Więc jakiej odpowiadają według Ciebie?
Stary 16-06-2015, 18:01   #38
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przepraszam masz rację
10W40 to najlepszy olej
A wszystkie błędy dotyczą pompy
rozrząd i czujniki nic tu nie mają do powiedzenia
Stary 16-06-2015, 18:07   #39
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Dobra dobra nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Jakiej usterce odpowiadają te błędy? Skoro tak twierdzisz to może coś wniesiesz do tematu poza pytaniami o olej i przebieg?
Stary 16-06-2015, 18:18   #40
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
np. Napinacz łańcucha rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
