Stary 17-06-2015, 11:23   #41
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Wyciszenie wnetrza
Ja mam wężyk 8-10 i jest idealny, zamyka się tak jak i bez niego a przy tym spełnia swoje zadanie czyli sporo wycisza. Wcześniej miałem 10/13 i był porażką. Do tego polecam wyciszenie matą bitumiczną wneki podszybia, samego podszybia, wyciszenie samych boczków filcem + plastiki wnętrza też filcem. Teraz samochód naprawdę daje radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 17-06-2015 o 14:49
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 14:31   #42
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
A masz jakieś foto lub gdzie które kupic
Do wrzoch i pretorian2 czemu nie przyjeżdzacie na krakowskie spotkani a w każdą ostatnią sobote o 18 pod decathlon zakopianka. Mnie akurat w tym miesiącu nie będzie bo wyjęzdzam na urlop.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 23:40   #43
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
To dla mnie drugi koniec Krakowa jest. Wystarczy mi, że w tygodniu codziennie tam do roboty jeżdżę.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 11:27   #44
Mikkonen
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Ile trzeba zakupić metrów bieżących wężyka silikonowego 8/10, aby starczyło na 4 drzwi ? Poza tym, wpadłem na pomysł aby przed przeciągnięciem spryskać wąż preparatem do konserwacji uszczelek, co po pierwsze powinno ułatwić przeciąganie a po drugie zakonserwować całość od wewnątrz i może dodatkowo wyciszyć. Co myślicie ?
Mikkonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 13:27   #45
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
14m powinno wystarczyć. Kupiłem 16m do C-Maxa zostało mi jakieś 2m.
Może talk zamiast psikadła. Przede wszystkim nie śmierdzi.
Jak mogę, to pomogę
Stary 11-07-2015, 14:48   #46
Mikkonen
Model: C-MAX
Postów: 70
A jak przewlekałeś, pchałeś tylko z jednej strony czy musiałeś przeciągnąć drut czy coś innego najpierw przez uszczelkę, a następnie wciągać do środka wyciągając drut ?
Stary 12-07-2015, 02:55   #47
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Zdecydowanie opcja nr 2. Tam tego jest prawie 4 metry do przeciągnięcia, a węży silikonowy jest pieruńsko wręcz miękki. Nie ma opcji, żeby go wepchnąć. Jako pilot służył mi 5m kabel AV od kamery cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdził się idealnie jako korek po jednej stronie wężyka - wchodzi na wcisk i trzyma szczelnie przy 8/10. Po zakorkowaniu chinchem odessałem z drugiej strony powietrze i złapałem czymś w rodzaju klamerki szczelnie. Przekrój się zmniejsza ponad 2 razy wtedy i dużo łatwiej go wciągnąć. Podczas wciągania wężyk będzie się uciągał, także chwile trzeba odczekać przed wpuszczeniem powietrza do niego, można go lekko cofnąć nawet po przeciągnięciu i najlepiej uciąć z kilkoma centymetrami zapasu z każdej strony.
Jak mogę, to pomogę
Stary 12-07-2015, 10:13   #48
Mikkonen
Model: C-MAX
Postów: 70
Zamówię sobie na razie 8m na drzwi przednie, zobaczymy jak będzie, jest jakaś zauważalna różnica w zamykaniu drzwi ? Uszczelkę typu D też przykleiłeś na górną krawędź czy to już sobie darowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2015, 10:52   #49
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Bez uszczelki na razie. Drzwi otwiera się tak samo, z zamykaniem też nie ma problemu. Tylnie przestały mi dzwonić przy zamykaniu. Taki głuchy dźwięk teraz jest, przyjemniejszy.
Jak mogę, to pomogę
Stary 12-07-2015, 11:44   #50
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu słychać trzask zamykanych drzwi bez rezonansu, trzask i cisza, widziałem słyszałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
