![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus Cmax GHIA
Silnik: 1.8 125KM Duratec-HE
Postów: 17
posiadam cmax-a z 2005 roku z silnikiem benzynowym 1.8 125km Duratec-HE (141tyś km). Auto w marcu osobiście przywiozłem z Niemiec. Niestety podczas zakupu nie wyłapałem szarpania auta przy 1900 obrotów. Mi się wydawało że auto łapie czkawkę przy stałej jeździe przy danych obrotach. Obecnie auto stoi od 3 dni na diagnostyce i okazało się że łapie czkawkę już wcześniej około 1200obr. Oprócz diagnosty miejscowego był diagnosta z Wrocławia i nie mogą wyłapać co jest bo komputery, komputer serwisowy Ford, oscyloskopy, cewki testowe i inne ustrojstwa nie wyłapują nic. Dziś ostatni dzień testów u miejscowego diagnosty i jak nic nie pomoże to mam zawieść auto do diagnosty we Wrocławiu. Zasugerowali że może być to przepustnica lub cewki ale według typowych objawów jakie mają uszkodzona przepustnica i cewki na to nie wskazują. Nie chcą mi mówić idź Pan do sklepu i kup przepustnicę lub cewkę a jak nie pomoże to szukamy dalej lecz sugerują podmianę z innego na 100% sprawnego auta. Stąd mój post i prośba czy jest ktoś chętny na użyczenie ze swojego cmaxa przepustnicy lub cewki na podmianę w celu sprawdzenia czy to jest to. Jestem ze Świdnicy (58-100) i może któryś z kolegów z forum mieszkający w okolicy mógłby podjechać ze mną do diagnosty na podmiankę w celu sprawdzenia ? Wczoraj odebrałem i diagnosta mówi że może być to też usterka mechaniczna np. układu przeniesienia napędu. W pierwszej kolejności sprawdzę poduszki pod silnikiem i skrzynią. Jedyne pocieszenie że chłopaki nie wzięli złotówki za 3dni szukania przyczyny. Może macie pomysł co może być przyczyną czkawki auta ? Jeśli usterka mechaniczna to co to może być ? Wymienione zostały na nowe: - olej silnika, - filtry, - przeguby zawieszenia - uszczelniona skrzynia (oring) - olej skrzyni - świece zapłonowe Ford Motocraft NGK AGFS 22IPJ "Laser iridium" Przed diagnostyką wyczyściłem przepustnicę. Niestety wymiana świec i czyszczenie nie pomogły. Pozdrawiam i dzięki Ostatnio edytowane przez waski11 ; 12-06-2015 o 08:58 |
![]() Imię: zygfryd
Zarejestrowany: 09-05-2015
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 benz
Postów: 7
Mi tez się dławił ale było to w sumie tylko przy mocniejszym dodawaniu gazu,cewki wyglądały dobrze ale okazało się ze jedna była wadliwa(nie widoczne to było gołym okiem i na oscyloskopie)po wymianie juz nie przerywał:-) ale ci powiem ze jak czytałem forum to to może być wszystko:-) umnie akurat była cewka:-)
![]() Imię: Leszek
Postów: 17
no i tego się obawiam że jest to szukanie nie wiadomo czego. nie chce niepotrzebnie kupować części bo już w Focusa tak inwestowałem i po wydaniu 5 tyś trafiłem ale to inna bajka bo silnik 1.8tdci. Myślałem że z benzyną będzie spokój
![]() Imię: Leszek
Postów: 17
Wczoraj auto sprawdzone pod względem poduszek pod silnikiem i skrzynią. Wszystko OK. Diagnosta powiedział, że może czujnik położenia wału. Jestem umówiony na wtorek. Zobaczymy.
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Witam też miałem problem z szarpaniem, u mnie okazał się wadliwy jeden (są dwa) z zaworków sterujących klapkami kolektora dolotowego.
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
W pewnym sensie mógłbym cie poratować na podmiane cewkami, przepustnicą, oraz kolektorem. Bo ma takie coś na stanie sprawne w domu i lużne do 04 lipca ale wysyłka do ciebie i do mnie to samo jakies 40zł.
#7 | |
![]() Imię: Leszek
Postów: 17
#8 |
![]() Imię: Leszek
Postów: 17
Niestety zero postępu. We wtorek miałem do dyspozycji mondeo MK4 2.0 145km i na podmianę poszły cewki. Niestety przepustnica i czujnik położenia wału okazały się inne. Zostały sprawdzone blaszki na kolektorze. Wszystko ok.
Dziś zaryzykowałem i wymieniłem czujnik położenia wału na nowy. Niestety bez zmian i jestem w plecy parę złotych. Co za auto, że nie wywala żadnych błędów. Może to uszkodzenie mechaniczne układu przeniesienia napędu ? np. sprzęgła lub dwumasy ? |
#9 |
Postów: 1,811
Ale tak czytam i jeśli ma czkawke to nie powinno być spowodowane poduszkami lub układem przeniesienia napędu. Ja bym szukał przepustnic a która ma delikatną elektronike , a czy powyżej 2tys.obr jest lepiej.
#10 |
![]() Imię: Leszek
Postów: 17
2 tyś i powyżej i mija czkawka.
