Stary 14-06-2015, 19:56   #1
wolo1994
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Domyślnie Nie działa oświetlenie bagażnika kombi
Witam, znowu ja od dłuższego czasu zabierałem się za zrobienie tylnej lampki nad bagażnikiem ponieważ nie zapala się ona w pozycji auto. Po otwarciu klapy ciemno, aczkolwiek na zegarach widać że drzwi są otwarte.
I właśnie tutaj chciałbym się was poradzić ponieważ nie wiem czy za lampkę i wyświetlanie na zegarach odpowiada ten sam czujnik. Sprawdzałem kable między klapą a karoserią, wszystkie połączone, tak samo w samej klapie (wszystkie piny jak złoto) oraz z boku po lewej stronie w bagażniku. Już sam nie wiem co to może być i jakie będą ewentualne koszty takiej naprawy.
Żarówka oczywiście sprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wolo1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 20:53   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: Nie działa oświetlenie bagażnika kombi
Czujnik jest ten sam.
W pozycji "auto" zewrzyj w lampce piny czarno-żółty z czarnym.
Jeśli lampka zaświeci się, to uszkodzona jest instalacja.
Jeśli będzie ciemno, to coś jest nie tak z samą lampką(włącznik?).
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 20:59   #3
wolo1994
Model: focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwarłem na chwile blaszkę która tam jest i świeciła więc instalacja, tylko teraz gdzie szukać
Stary 17-06-2015, 20:45   #4
wolo1994
Model: focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić instalację aczkolwiek dotarłem do punktu krytycznego, mianowicie nie wiem co dalej zrobić, gdyż jak widać na tym zdjęciu:
Kabel żółto-czarny odpowiada za zapalanie się lampki gdy klapa jest otwarta. Ściągnąłem podsufitkę aczkolwiek kabel jest cały, więc rozebrałem plastiki pod bezpiecznikami oraz z boku. Pojawiła mi się taka "skrzynka" z tysiącami kabli którą jest przykręcona śrubą 10. I tutaj właśnie utknąłem więc postanowiłem zmierzyć czy jest prąd w tym kablu (żółto-czarny jak poprzednio):
Aczkolwiek prądu nie ma, więc dlatego lampka nie świeci. Dalej kabel znika (poprzez zestaw kostek w "skrzynce") i pojawiają się już 3 żółto-czarne o nieco innym odcieniu.
Czy ktoś wie skąd idzie napięcie do tego kabla? Ewentualnie skąd mogę pociągnąć nowy kabel aby przy otwieraniu tylnej klapy przepływał przez niego prąd.
Stary 17-06-2015, 23:01   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Wtyczka C48 pin nr 9. Po otwarciu klapy, powinno być zwarcie do masy.
Lewe tylne nadkole.
Tak to wygląda u mnie w hatchback-u.
Typ Pliku: jpg Lewy tylne nadkole.jpg (94.1 KB, 90 wyświetleń)
Stary 18-06-2015, 11:21   #6
wolo1994
Model: focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Dokładnie zwarcie do masy... Myślałem że idzie tam + aczkolwiek dzisiaj dorwałem miernik i zmierzyłem. Mój błąd ponieważ od razu powinienem się za to zabrać.
Nie wiem co było przyczyną aczkolwiek poprowadziłem nowy kabel od pinu nr 9 (ja miałem inny kolor) do lampki zamiast żółto-czarnego kabla na pierwszym zdjęciu. Teraz wszystko pięknie działa i w końcu mam oświetlenie bagażnika po otwarciu klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za pomoc, bo bez waszych rad nie zrobiłbym tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
