Stary 19-06-2015, 07:45   #1
grzegorz82zabrze
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: FOCUS
Postów: 7
Domyślnie Co to dokładnie kompletny rozrząd ?
Może głupie pytanie ale nie mam obecnie czasu szukać w necie. Koledzy pomóżcie mi, muszę wymienić rozrząd w mojej foczcie 1,6 benzyna. Mechanik z Katowic zawołał za wymianę tzw. kompletnego rozrządu 750 zł. Jakie częsci oprócz paska rozrządu wchodzą w skład kompletnego rozrządu, jakieś rolki napinacza czy coś?? Dzięki
grzegorz82zabrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 08:37   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Co to dokładnie KOMPLETNY ROZRZĄD
Pasek, rolki, napinacz.
Czasem jako komplet występuje też z pompą wody.
Zależy co On Ci chce wcisnąć bo przy "kompletnym rozrządzie" może Ci jeszcze w ch rzeczy wymienić jak Cię chce naciągnąć.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 08:59   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Jest jeden zestaw do osprzętu (pasek wieloklinowy, rolka i napinacz), drugi do rozrządu (pasek zębaty, napinacz i dwie śruby).
Oczywiście do tego dochodzi pompa wody.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-06-2015, 12:07   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Domyślnie Odp: Co to dokładnie kompletny rozrząd ?
Co ma osprzęt do rozrządu to nie wiem. To tak jakby Ci gość przy wymianie klocków i tarcz pasty wymieniał w kołach.
Fordziarz
Stary 19-06-2015, 12:33   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
A to ma, że on ma pompę wody na napędzie osprzętu. I przez to mechanik mógł od razu pomyśleć o wymianie wieloklinowego przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po to podałem wszystkie napędy paskowe, żeby sobie kolega porównał co mechanik chce wymienić.
Stary 19-06-2015, 12:47   #6
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
http://ford.sklep.pl/pol_pl_1-25-1-4...05-13055_1.jpg To wszystko do rozrządu.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
