Stary 19-06-2015, 08:51   #1
jbal
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Wymiana śrub w ramce rejestracyjnej
Wczoraj stwierdziłem ze ramki są w złym stanie i pora wymienić je na nowe, z przednimi poszło bez problemu natomiast tylne masakra, jedna ani drgnie a druga sie obraca. Z tego co czytałem to sa tam jakies nitowkrety i teraz pytanie: jak to wyjąć? zmienić?
Czytałem w innych postach ze ktoś wyrwał je na siłe kombinerkami, oraz że można je odkrecić od wewnetrznej strony klapy. Czy ktoś mogłby podpowiedzieć jak rozwiązać problem, ewentualnie podesłać przykładowe zdjęcie śruby mocującej tą ramkę?
Z góry dzięki
jbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 11:38   #2
lgruszkos
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wymiana śrub w ramce rejestracyjnej
Od wewnątrz jest całkiem dobre dojście. U mnie były dość mocno skorodowane, hehe to chyba przypadłośc Foki nic sie nie zmieniło od lat.... mnie udało sie jedna odkrecic a druga niestety ukręciłem i sama wypadła. Jak bedziesz to zmieniał to dobrze posmaruj może na chwile będzie spokoju. Ja nowe sruby kupiłem w ASO śmieszne koszta ...
lgruszkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 11:44   #3
jbal
Imię: Jarek
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: Benzyna
Postów: 35
Napisał lgruszkos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mi powiedzieć jak to wygląda od strony wewnętrznej? Jest tam jakas nakrętka która to trzyma? Czy plastik na klapie jest tylko na zatrzaski?
Czyli wyciagam śruby wywalam je i kupuje nowe w aso.
Stary 22-06-2015, 08:28   #4
lgruszkos
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Najlepiej wyciać i dać nowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
