Stary 20-06-2015, 09:27   #1
darkness69
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-08-2012
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 27
Domyślnie 1.8 TDDi wibracje podczas jazdy i trzesienie kabiną.
Witam mam od niedawna problem z moim focusem, a mianowicie podczas przyspieszania zaczyna telepać całym samochodem nie ważne, czy ruszając z miejsca, czy przyśpieszając na każdym biegu do tego dochodzą wibracje wyczuwalne pod nogami przy prędkości 100 km/h, pół osie wymienione, poduszki wszystkie wymienione, koła sprawdzone i wyważone, mechanik twierdzi, że dziwnie zachowuje się mechanizm różnicowy kazał jeszcze mi pojeździć, bo nie chce snuc pochopnych wniosków i wciągać mnie w koszty wymiany skrzyni. Może ktoś z was miał podobny problem i może mi coś doradzić w tej kwesti? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez darkness69 ; 21-06-2015 o 19:38
darkness69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 18:01   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Końcówki drążków lub całe drążki kierownicze sprawdź. Skrzyni nie ruszaj na razie. Pierwsze słyszę, aby uszkodzona różnicówka powodowała wibracje podczas jazdy.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 19:44   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDDi wibracje podczas jazdy i trzesienie kabiną.
Kolego zmień temat
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
w temacie nie potrzebnie pisać nazwę modelu od tego są prefixy
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 19:44   #4
darkness69
Imię: Darek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 27
Domyślnie Odp: 1.8 TDDi wibracje podczas jazdy i trzesienie kabiną.
Końcówki były robione niedawno samych drążków nie robiłem jeszcze najgorzej zaczyna telepać jak wchodzę w zakręt w lewo w prawo już tak nie ma i przy stałej prędkości wibruje cały przód auta czuć to pod nogami i delikatnie z tyłu auta tłumniki wiszą na wszystkich gumach więc odpadają.
Stary 21-06-2015, 20:21   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Półosie wymienione.Znaczy nowe zamontowałeś.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 20:24   #6
robercik0
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 33
Łożysko koła prawego, łożysko podpory półosi.
robercik0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 00:15   #7
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
przeguby wewnetrzne? wywazenie kol, felgi czy proste, tarcze ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 09:38   #8
darkness69
Imię: Darek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 27
Półosie używane oczywiście, koła wyważone prostowane były, łożyska w kołach przednich też wymieniłem już prawie wszystkiego próbowałem lecz zero poprawy, a jak przyśpieszam od 60km/h w góre czuć jak wibruje coś pod nogami i słychać buczenie po wciśnięciu sprzegła jest cisza i spokój.
Stary 22-06-2015, 11:17   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
A jak tam łożysko podpory półosi i sama podpora?
Xperia Z1 tap tap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
