Stary 22-06-2015, 12:29   #1
Myrkus
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 22-06-2015
Model: fiesta
Silnik: 1,4
Domyślnie nawiew działa tylko na 4 biegu
witam wszystkich serdecznie. Mam problem i niestety nie znalazłem rozwiązania w istniejących już tematach.
W mojej mk7 nawiew działa tylko na najwyższym biegu, myślałem że to bezpiecznik, ale po wymianie wciąż bez zmian. Pojechałem do serwisu, ale tam mechanik stwierdził że w tym modelu trzeba wymienić całą nagrzewnicę z wentylatorem. Jeśli ktoś ma o tym jakieś pojęcie bardzo proszę o radę. Chętnie naprawiłbym to sam, gdyby KTOŚ podpowiedział mi jak się za to wziąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myrkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 13:10   #2
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: nawiew działa tylko na 4 biegu
Zapewne rezystor poszedł o taki i dlatego działa aby 4 bieg
nie jestem pewny ale gdzieś w okolicy schowka jest po demontażu schowka trzeba szukać
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 22-06-2015 o 13:17
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 16:32   #3
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Sprawdż też kostkę,w moim roczniku stopiła sie ,powinna być przed rezystorem, ja szukałem od pokrętła kablami aż do rezystora, akumlator rozłączyłem na czas manipulacii by przypadkiem nie zrobić zwarcia.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 22-06-2015 o 16:42 Powód: poprawka
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 21:15   #4
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Jest bardzo duża szansa, że upalił się termik widoczny na zdjęciu.
Koszt kilka zł, i chwila na przelutowanie.
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 21:02   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Gdzie jest rezystor dmuchawy ?
Na wstepie dodam,ze w sumie chodzi o fieste mk8 2009 r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie działa nawiew na 1,2,3 biegu wiec raczej padł rezystor dmuchawy...teraz pytanie - gdzie on się znajduje, pod schowkiem pasażera ? U mnie w mondku wiem gdzie jest ale za cholere nie moge znalezc w fiescie ....jakby ktos mogl fotke pstryknac albo opisac gdzie dokladnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps: sorki,ze tutaj pisze ale ,na forum fiesty cisza,tylko same wyswietlenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 24-07-2015 o 21:03 Powód: zmiana tematu
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2015, 21:36   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Gdzie jest rezystor dmuchawy ?
poczytaj
http://forum.fordclubpolska.org/show...muchawy+fiesta
przypięty jest do nagrzewnicy od strony ściany grodziowej z prawej strony
Stary 24-07-2015, 21:47   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dzieki,czytalem juz tam wczesniej,ale potrzebuje konkretnych namiarow.
Nie moge tego zlokalizowac....
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-07-2015 o 09:32
Stary 24-07-2015, 21:54   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
zdejmujesz wykończenie tunelu pod schowkiem pasażera z boku obudowy nagrzewnicy jest wystająca kostka z kabelkami
masz link do tego rezystora , jak on wygląda
dla przypomnienia
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Oporn...ax-Mondeo/4438
Stary 25-07-2015, 12:52   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ok,dzieki- rezystor wyjety i wymieniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 04-01-2019, 22:16   #10
Zuuczek
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 A4
Postów: 58
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, odgrzeję temat, bo właśnie mnie spotkał problem nawiewu działającego jedynie na 4 biegu. Rezystor zamówiony, ale przyglądałem się schowkowi pasażera i nie bardzo widzę jak go zdemontować tak, by tę operację móc później odwrócić. Będę wdzięczny za podpowiedzi, zdjęcia, instrukcje...
Zuuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
