Stary 21-06-2015, 21:18   #661
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A znamy jakąś przybliżoną nową cenę ?
nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sądząc po cenie bezpośrednio od "twórcy" nie będzie tanio.
Kiedyś pisano że extra bajer będzie + 10eu i tak za każdy. A bejer to :
1.temp silnika cyfrowa
2.cyfrowa prędkość
3.cyfrowe wskazanie prędkości
do tego ponoć będzie udostępniona wersja 1122 dla przedliftów (zostawia ona błędy DTC w liczniku ale ponoć nie są one groźne)
trzeba cierpliwie czekać bo obecnie koledzy z "ru" kodują/kompilują ostateczną wersję.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 21-06-2015 o 21:21
Stary 21-06-2015, 22:26   #662
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
To kodowanie to juz tak ze cztery miesiace trwa.Motral raczej wybierze wlasna dystrybucje....sadzac po uplywie czasu od realizacji jego ostatnich zmian.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 22:53   #663
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dostałem informacje że przygotowują nową wersję już z oprogramowaniem MOtrala - tak więc dogadali się. Informacja bezpośrednio od twórcow.
A pliki dostali z 2 tyg temu
Stary 22-06-2015, 19:23   #664
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Faktycznie się dogadali.Dostałem info od Motrala,że na dniach wyskoczy nowa wersja do instalacji.
Stary 22-06-2015, 20:50   #665
Frog86pl
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.8 Duratorq TDCi 125KM
Postów: 4
Witam.
Czy ktoś obsługuje tereny Łódź - Sieradz ?
Ewentualnie szukam, szukajką jak to zrobić samemu.
Frog86pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 21:03   #666
sashxxx
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: 1.mondeo mk4 2. F10 535d
Silnik: TDCI
Rocznik: 2007,2011
Postów: 43
Tak wygląda flash zgrany przeze mnie j-linkiem z orginalnej wersji 1007. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sashxxx ; 23-06-2015 o 12:48
sashxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 22:38   #667
LGolin
Avatar LGolin
Zarejestrowany: 01-10-2014
Postów: 21
Witam.
Jestem po upgrade c+ z wersji 803 na 1007.
1. aktualizacja C+ z wizualizacją PDC ,
2. aktualizacja modułu PAM ,
3. aktualizacja BCM ( masz welcome lights )
Jestem zadowolony w 100 % polecam kolege [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w Kujawach (KP). Szybko tanio i solidnie. Pozdrawiam.
LGolin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 03:14   #668
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał LGolin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez tego nie masz ?
Stary 23-06-2015, 08:23   #669
LGolin
Avatar LGolin
Postów: 21
Domyślnie
Bez tego nie masz ?
Nie. Mam przed lifta początek serii. Ford jeszcze nie myślał o takich dodatkach.
Stary 23-06-2015, 09:28   #670
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak, mondki z początku produkcji (2007) tego nie miały, Smaxy też nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
