Stary 21-06-2015, 22:13   #81
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Nic się nie aktywuje przy lusterku fotochrom, sprawdź trzeci kabel
Stary 23-06-2015, 09:57   #82
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
3 kabel ? Mówisz o +12 ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 10:49   #83
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
lusterko ma 3 piny - ile połączyłeś?
jesli tylko 2 (+12 i gnd) to nie będzie działać, trzeba podłączyć też ten trzeci (służy do rozjaśniania lusterka po włączeniu wstecznego - trochę bez sensu), tylko nie pamiętam co trzeba na niego podać: albo masę albo +12
Stary 23-06-2015, 12:04   #84
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Podłączyłem wszystkie,do wtyczki na BCMie wg oryginału.
Nie sprawdziłem tylko 2 rzeczy (brak czasu)
- czy jest napięcie
- czy w BCMie są piny w miejsce gdzie dokładałem oryginalne
Stary 23-06-2015, 12:21   #85
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ciągnąłeś aż do BCMa? w FF2 podłączyłem do górnej lampki oświetlenia i było good (w eSiu miałem seryjny czujnik deszczu, więc pod jego obudową czekała wtyczka do lusterka)
tak z ciekawości: jak rozwiązałeś kwestię mocowania lusterka? wymieniłeś szybę na przystosowaną do czujnika deszczu czy kombinowałeś ze stopkami lusterek?
Stary 23-06-2015, 12:48   #86
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Zrobiłem full profeskę:
wywaliłem uchwyt z szyby i wymieniłem go na oryginalny (NordGlass w Bielsku mi operację zrobił za 20 zł )
Sprawdze czy mam tam zasilanie
Stary 03-07-2015, 18:24   #87
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Szybkie pytanko: nie mam wtyczki przy lusterku. Mam: czarny, szary i biały kabel.
Ktoś ogarnia który gdzie ma być podpięty ?
Stary 03-07-2015, 19:04   #88
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Numery we wtyczce/gnieździe:
1. +12V fioletowy
2. 0V (masa) czarno/biały
3. Back up signal brązowy
Kolory przewodów dotyczą mondeo mk4/smax:
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 03-07-2015 o 19:06
Stary 03-07-2015, 19:08   #89
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dzięki, interesują mnie kolory kabli od lusterka bo wtyczki i gniazda nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na schemacie niestety te kolory są nieoznaczone
Stary 03-07-2015, 19:10   #90
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czyli kolory kabli wewnątrz lusterka ,tego nie posiadam,ale coś po gnieździe musiało zostać chociażby w płytce drukowanej przecież.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
