Stary 22-06-2015, 20:49   #31
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Domyślnie Odp: sprzęgiełko alternatora - wymiana
U mnie krótki pisk paska objawia się przy odpalaniu samochodu i czasem gaszeniu, a także przy ruszaniu z bardzo niskich obrotów. Ponadto od jakiegoś czasu piszczy pasek cyklicznie ale przy wyłączonych urządzeniach, a kiedy załączę klimę (wentylator) bądź szyby grzane lub fotele to piszczenie od razu ustaje...
Jak sądzicie to wina sprzęgiełka, czy gdzie indziej szukać przyczyny?
Pzdr
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 19:58   #32
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
U mnie uszkodzone/zużyte sprzęgiełko powodowało terkotanie na wolnych obrotach. Przy większym zużyciu może popiskiwać. Otwórz maskę i zobacz jak zachowuje się napinacz paska wieloklinowego. Jeśli bardzo skacze to któraś z rolek albo sprzęgiełko do wymiany.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 16:52   #33
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Silnik: tddi
Postów: 53
Okazało się że łożysko w starym sprzęgle praktycznie nie istnieje, był ostatni gwizdek na wymianę gdyż już zaczęło się zacinać...
Koszt nowego sprzęgła 230zł... wydaje mnie się, że to już za mała kwota by się bawić w regenerację.
Proszę Moda o usunięcie wcześniejszego posta, napisałem nowy post w celu odświeżenia tematu dla zainteresowanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2015, 19:11   #34
snack
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
W tddi da się wymienić łożyska na sprzęgiełku koszt jakieś 40 zł i 20 minut roboty
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 16:18   #35
zbyster
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie wymiana sprzęgła alternatora-jak poprawnie założyć sprzęgło?
witam. Musiałem odkręcić sprzęgło alternatora, potem wszystko poskręcałem ale po przejechaniu 50 km rozleciało mi się sprzęgło alternatora, poszła gumowa część. http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...b6fb821f09.jpg
Jak to sprzęgło zamocować do alternatora(bo widocznie tam popełniłem błąd)-Ja włożyłem sprzęgło
(nie przykręcałem do) potem prętem i przesunąłem tą metalowo-gumową część w stronę alternatora aby ztoczenie na tej części naszło na koło alternatora i przykręciłem 3 śrubami sprzęgło do alternatora,a następnie przykręciłem sprzęgło do bloku silnika. Co zrobiłem nie tak? Może reguluje się alternatora względem sprzęgła?-lub czy istnieje możliwość że koło alternatora jest już zużyte?
Sprzęgło na 3 otwory
Typ Pliku: jpg alt.jpg (41.7 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zbyster ; 12-07-2016 o 09:48
zbyster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 09:16   #36
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła alternatora
nikt nie wie?
Stary 12-07-2016, 10:12   #37
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: wymiana sprzęgła alternatora-jak poprawnie założyć sprzęgło?
Wkładasz tak żeby naszło na śrubki w alternatorze, przykręcasz do silnika, pokręć trochę by się ułożyło i skręcasz przy altku. Jak skręciłeś odwrotnie to możliwe że miałeś nieprażenie lub nierówno się skręciło i wpadło w nierówną prace tego sprzegiełka.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 10:34   #38
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
no ja włożyłem sprzęgło i śruby przy kole alternatora były przy krawędzi sprzęgła(krawędzi elementu gumowo-metalowego), więc wziołem łyżkę do opon zaparłem i trochę przesunąłem ten koniec sprzęgła w stronę alternatora tak ażeby śruby były na końcu otworów w elemencie gumowo metalowym.- i poszła mi guma w tym sprzęgle.
Stary 12-07-2016, 13:36   #39
zbyster
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 123
Jak to złożyć aby było centrycznie?
Stary 12-07-2016, 17:52   #40
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Wiesz co, ja miałem podobny problem w moim TDDi, co prawda tam jest nieco inne sprzęgiełko - tak na prawdę go nie ma, ale sam montaż jest podobny. Też mi to krzywo się łączyło i miałem wyraźne bicia w tym miejscu. Sposób na to wynalazłem taki - skręciłem sprzęgiełko z alternatorem na stole poza silnikiem i potem całość zamontowałem do auta (trochę gimnastyki jest ale przynajmniej mam wszystko idealnie równo skręcone).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
