Stary 23-06-2015, 14:33   #1
WST
Zarejestrowany: 09-07-2014
Silnik: nie ma
Rocznik: brak
Postów: 14
Domyślnie Wymiana poduszek pod silnikiem
Problem mam taki że zdarza się, że na wolnych obrotach silnik delikatnie "puka"... Nie zawsze ale coraz częściej, zwłaszcza jak auto stoi nierówno.
Chce wymienić poduszki pod silnikiem.
Pytanie od czego zacząć? Od razu wszystkie czy którąś konkretną?
Na co uważać podczas wymiany? Silnik 1,6 TDCi 90 KM
Proszę o podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez WST ; 23-06-2015 o 15:47 Powód: prosba administratora
WST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 22:17   #2
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: Wymiana poduszek pod silnikiem
Ja mam stuki przy gaszeniu i odpalaniu auta - rzuca silnikiem. Wymieniłem na razie tylko poduszkę przy skrzyni i bez poprawy. Teraz jak znajdę czas to zmienię tą olejową przy rozrządzie.
Jak silnik będzie zimny złap za niego mocno i zobacz czy da się ruszyć, czy jest luz na poduszkach.
U mnie wymiana przebiegła tak (na kanale):
Usunięcie osłony silnika, później kluczem 15 odkręcasz 2 śruby (pionową i poziomą), wyjmujesz poduszkę wsadzasz nową i skręcasz. Gdzieś jest duży temat o poduszkach.
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
