Stary 21-06-2015, 07:59   #411
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak macie zamontowany radar u siebie - dokładnie prostopadle do jezdni czy lekko pochylony w stronę jezdni
prostopadle. Nic nie "naginałem" nic nie przechylałem - tak jak otwory montażowe zostały stworzone tak przymocowałem radar.
Żeby zsynchronizować radar jeździłem wczoraj około godziny, przejechałem ok 50 km w różnych warunkach (miasto, korki, autostrada) i nic. Cały czas na wyświetlaczu komunikat "ACC radar aligning", "Wczesne ostrzeganie usterka", miga zielony symbol samochodu, a przy próbie ustawienia prędkości w ACC - "ACC niedostępne".
zapewne mialeś/masz cós takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Bedzie Pan zadowolony - będzie działać" - co najwyżej poregulować machinerię siedącą za grilem przednim "poruszasz" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 08:38   #412
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To co zostało mi jeszcze do zamontowania to atrapa chłodnicy z osłoną na radar, gdyż obecnie mam atrapę w wersji Ghia, która nie chroni radaru przed zabrudzeniami.
Też tak chwilę jeździłem i co jakiś czas miałem informację o brudnym radarze,po wymianie na grill z osłonką nie mam już takich komunikatów.
Stary 21-06-2015, 14:05   #413
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nie pisałem już o tym, ale wczoraj w czasie testów na autostradzie dwukrotnie pokazał mi się ten komunikat. Mam nadzieję, że z nowym grillem już go nie będzie.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 14:07   #414
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak jak Ci pisałem po wymianie grila u mnie zamilkł na zawsze ...
Stary 22-06-2015, 09:32   #415
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] fajnie wszystko opisałeś. Wreszcie ktoś pokazał, że da się zrobić ACC z wyświetlaczem typu 2. Ja nadal jeszcze tego nie zrobiłem z braku czasu. Rozumiem, że zostawiasz plastikową osłonę (nr finis 1724993) po spiłowaniu, a kupujesz tylko samą atrapę chłodnicy?
Edit: doczytałem, zamówiłeś też osłonę pod ACC.
Bump:
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
Ostatnio edytowane przez grafmarr ; 22-06-2015 o 09:36
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 10:07   #416
zember
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Mondeo Titanium 5d TANGO
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 31
Witajcie,
Ja również jestem chętny założyć sobie ACC. HLA już mam fabryczne. Czy ktoś mógłby mi sprawdzić jakie symbole radardu, ACC i przycisków będą pasowały do mojego auta: VIN: WF0EXXGBBEAL40112. Z góry dziękuję.
Druga sprawa to wiązka. Sprawdzałem pod maską i nie wygląda to dobrze. Wiązka która idzie nad chłodnicą rozdziela się na dwie, co widać na zdjęciu. kilka przewodów idzie do kostki widocznej po środku, jest ona zamocowana do jakiejś innej kostki przykręconej do ramy nad chłodnicą. Druga część wiązki schodzi w dół i jest podłączona do zamka maski. Innych przewodów/kostek nie znalazłem w okolicy grilla. Czyli mam rozumieć że nie mam dobrej wiązki, tak ?
Ostatnio edytowane przez zember ; 23-06-2015 o 10:30
zember jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 15:36   #417
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał zember Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak,tam gdzie powinna być zamocowana wtyczka do radaru u Ciebie jest pusta dziura-obok wentylatora chłodnicy.
Graty:
radar 7G9N-9G853-BA lub 7G9N-9G853-BB
moduł 6G9N-14B588-BE lub 6G9N-14B588-BD lub 6G9N-14B588-BC lub 6G9N-14B588-BB.
W przypadku ACC Twoje auto podciągnięte jest pod przedlift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 24-06-2015, 10:41   #418
zember
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 31
Wielkie dzięki!
Zobaczę w wolnej chwili czy mam wiązkę pod moduł. Jeżeli będzie to może podejmę się dołożenia wiązki pod radar, jak to zrobił pgrob, tylko przydałaby się jakaś instrukcja (PLEASE).
I jeszcze przyciski. Teraz mam oczywiście z OFF, czyli rozumiem że wystarczy wymienić lewe przyciski - i pasują tylko te z "trójkątem" tak ? Będę wdzięczny za numer części.
Ostatnio edytowane przez zember ; 24-06-2015 o 11:25
Stary 24-06-2015, 16:19   #419
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
instrukcja jest X stron wczesniej. sa pdfy ze schematami etc
Odnosnie przyciskow: masz mdo przed czy po FL? ktos pisal ze do wersji FL pasuja przyciski z i bez speed limitera. Moze to znaczy ze mozna sobie SL uruchomic jesli ktos ma bez (zgaduje)
Stary 25-06-2015, 09:56   #420
zember
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 31
Mój jest przedliftowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
