Stary 24-06-2015, 17:39   #1
slevy70
Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 tdi 110kM
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Miga i świeci kontrolka airbag
Dzień dobry. Ford Focus 2001r 1,6b , 2x airbag po uruchomieniu silnika kontrolka airbag miga 5 cykli po cztery razy i zapala się na stałe. Kod 4 odczytuję jako błąd napinaczy pasów. Klient mówi, że zapaliła się po 2 tygodniach od zakupu samoistnie, wcześniej było ok. W złączu sterownika poduszek napinacze nie pokazują żadnej oporności , podpięte oporniki na próbę 2,5 i 3,5 om nie pozwalają usunąć usterki. Przewody ok , oporność poduszek ok 2om. Co może być przyczyną , czy trzeba sterownik zmienić lub przeprogramować ?
slevy70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
