Stary 25-06-2015, 14:10   #1
mati2388
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: mondeo
Domyślnie Wiatrak chłodnicy nie wyłącza się
Mam problem,po zgaszeniu silnika wiatrak chłodnicy nie wyłącza się.Auto podczas jazdy nie przegrzewa się,wskaźnik temperatury pokazuje 90 i po zgaszeniu auta i odczekaniu chwili temperatura spada,wiec wskaźnik wygląda na sprawny.Co może być przyczyną tego że ten wiatrak nie chce się wyłączyć,kreci się już ponad 2h,przypuszczam że bedzie tak kręcił aż aku się nie rozładuje.Auto to ford mondeo mk4 2.0 tdci automat
mati2388 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 17:57   #2
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Re: Wiatrak chłodnicy nie wyłącza się
Musiało gdzieś wystąpić zwarcie, doraźnie, żeby nie wyładować akumulatora, możesz spróbować wyciągnąć bezpiecznik. Musisz znaleźć przyczynę i miejsce zwarcia, sprawdź czujnik, który załącza wentylator chłodnicy
Ostatnio edytowane przez Adam21 ; 25-06-2015 o 20:36
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 20:20   #3
hard_boy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Wiatrak chłodnicy nie wyłącza się
Witam, gdzie znajdę ten czujnik od wentylatora, o którym pisałeś powyżej?
hard_boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 20:35   #4
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Nie wiem dokładnie jak jest w mk4, ale ten czujnik zazwyczaj znajduje się tuż przy/na wentylatorze. Trzeba sprawdzić też przekaźnik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
