Stary 29-05-2015, 13:32   #321
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Podpiąłem dzisiaj lampki w przednich drzwiach pod moduły - wszysto działa. Co ciekawe, w prawych drzwiach miałem wszystkie piny (w złączu do lampki). Gdyby ktoś szukał modułu z wszystkimi pinami do przedlifta (rok 2007), to moduł ma numer: 7G9T-14B533-HC
W lewym module tak wesoło nie było: brakuje pinów 11, 18, 22, ale nie wiem za co odpowiadają.
Edit: nawet jest taki na allegro: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 17:23   #322
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ehh. juz nie mam sily...
Kupilem moduly drzwi CC/HC. W rozbieraniu drzwi mam juz taka wprawe ze moglbym to robic tasmowo.
Niestety po wymianie modulow, nie tylko nie swieca lampki w drzwiach ale przestaly swiecic puddle lights. Nie zgadniecie czemu...
Ano temu ze te moduly w przeciwienstwie do mych oryginalnych (AC/FC) nie wspolpracuja z LEDami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz po podlaczeniu zauwazylem ze tak puddles lamp mignely na ulamek sekundy w momencie kiedy mialy zaczac swiecic.
Potem jeszcze zauwazylem ze lampka w drzwiach swieci jak jest silnik wylaczony. Ale przy wlaczonym sie nie zaswieci (blysnie tylko).
testowo podmienilem panel ledowy na zarowke i swieci jak trzeba. Tyle ze to swiatlo z W3W jest gowniane.
przypomne tylko do drzwi kupilem sobie taki set z ledowymi panelami (dwoma sie podzielilem z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jako puddle lights mialem cos takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Edit:
Juz zaczalem liczyc opornik do tych paneli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 65Ohm, 3W powinien dac rade. Dla puddle lights (odpowiednik W5W) jakies 40Ohm/5W
Jesli jednak przy wylaczonym silniku swieci a z wlaczonym nie, tzn ze moze starczy tylko te 2V rekompensowac
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 27-06-2015 o 18:12
Stary 27-06-2015, 17:47   #323
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Panowie czy moduł drzwi odpowiada również za zabezpieczenie dzieci. Chodzi mi o to że mam elektryczną blokadę tylnych drzwi sterowaną przyciskiem na przednich drzwiach i jak wcisnę przycisk to wyskakuje mi awaria i nie wiem czy to moduł czy zamek chociaż centralny działa ok. Orientujecie się jakie przyczyny mogą być ?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 18:04   #324
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
No nie wiem ..... czy dobrze wyliczyłeś
Ja bym pozakładał po 1000 tym bardziej że napięcie rośnie nawet do 15 V , podczas uruchomionego silnika .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 18:11   #325
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
1000 czego?
liczylem z 14V
P=UI => I = 3/14 = 0.214A
R=U/I => R = 14/0.21 = 65 Ohm
Stary 27-06-2015, 21:54   #326
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak, odpowiada.
Stary 28-06-2015, 01:02   #327
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Dzięki kolego ,jutro przełoże moduł bo zamka nie mogłem zdemontować
Stary 28-06-2015, 07:28   #328
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A nie lepiej odczytać błędy ?
Stary 28-06-2015, 07:42   #329
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tedi_k odczytał powiedział że zamek ale nie mogę takiego trafić a w ASO powiedzieli 1200 zł . Przez to tonący brzytwy się chwyta.:-(
Stary 28-06-2015, 07:50   #330
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podstawowa sprawa trzeba spisać numery z zamka i na pewno coś dobierzesz na allegro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
