Stary 25-06-2015, 13:58   #1
olejarz
Imię: tomek
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford fuzjon
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie awaria wskażników i lampek kontrolnych
ford fuzjon 2009 1,6 tdci.Po uruchomieniu silnika zapaliły sie lampki kontrolne na desce,i opadły wskażniki szybkościomierza i obrotomierza,wyświetlił się napis -awaria ukladu kierowniczego i awaria ukladu silnika,lampka od akumulatora też sie paliła,czy może być to spowodowane awarią alternatora,poszło za duże napięcie i komputer porozłączal podzespoły aby sie nie przepaliły ,mechanik wykasował błedy było ich dziewięć i przez dwa dni było dobrze, a potem to samo,rozłączyło nawet imobilajzer,zmierzył mi napięcie było prawidłowe,ale podczas pomiaru nie paliła sie już lampka akumulatora
olejarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 14:14   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: awaria wskażników i lampek kontrolnych
Kolego zmień temat
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 21:05   #3
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Może masz słaby akumulator albo słabe ładowanie i komputer głupieje
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 07:32   #4
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Może to to...
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
