Stary 16-12-2014, 20:24   #11
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Niepokojące objawy podczas odpalania
Auto zostało sprowadzone w kwietniu 2014 z Niemiec (tam gdzie płaczą jak sprzedają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) więc można podejrzewać, że jest od nowości lub ktoś włożył oryginała po wymianie (10 lat to chyba trochę długo), ogólnie mam/miałem wszystkie części oryginalne (pomijając te które wymieniłem we własnym zakresie).
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 07:28   #12
sarachen
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
3 tygodnie temu wymieniłem akumulator i to on okazał się przyczyną wszystkich dolegliwości przy odpalaniu.
Dla przypomnienia objawy*:
Na początku odpalał za 2-3 razem,
Obrotomierz po odpaleniu wciąż wskazywał 0 przez parę sec.
Przeskakiwały ikonki na wyświetlaczu od temperatury i poziomu paliwa
Lampka ręcznego gasła po około 5-10 sec.
Brak reakcji po odpaleniu na pedał gazu, silnik gasł np po 20 sec. pracy
Zegarek się późnił
Wyczuwalna delikatnie nierównomierna praca na biegu jałowym, jak by czasami gubił zapłon.
Następie było coraz gorzej, silnik odpalał dopiero po 10 próbach.
*Wymienione wyżej symptomy nie zawsze występowały razem
Po wymianie akumulatora do tego czasu odpaliłem auto około 100-150 razy w rożnych godzinach i przy różnej pogodzie. Więc na 100% to był akumulator.
Auto odpala praktycznie na dotknięcie jak nowe.
Warto dodać, że stary akumulator po pomiarach miał parametry w normie, rozrusznik kręcił bez problemu nawet zimą, po naładowaniu starego akumulatora objawy złego odpalania nie ustały.
Ostatnio edytowane przez sarachen ; 28-06-2015 o 07:30
Stary 28-06-2015, 09:02   #13
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Gratulacje za wytrwałość… dla FuntkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
