Stary 29-06-2015, 21:30   #1
Buliiveco
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
Domyślnie dziwne odgłosy związane z układem ESP
Witam Forumowiczów
Mam mały(albo duży)problem ze swoim Focusem 1,6 Tdci 109 KM 2010 r a mianowicie jadąc 70 100 km/h i wykonując gwałtowne ruchy kierownica prawo lewo (tzw. slalom, tak zwane dociąganie zakrętu lecz takie ostrzejsze ) z komory silnika dochodzi dzwięk jakby obracające się koło czy coś tym podobne, ale kontrolka ESP jeszcze się nie zapala . Nie wiem jak określić dokładnie ten dzwięk ale wydaje mi się jakby to był załączający się układ ESP. Tylko nie wiem czy on jest tak mocno słyszalny ( ten typ tak ma ) czy to jest jakaś wada.Dodam że przy wyłączonym ESP tego odgłosu niemaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Układ ABS i ESP działa sprawdzany na szutrze. Sprawdzałem na forum ale nic podobnego nie znalazłem. Czy może to mieć coś wspólnego z dwumasą? Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Buliiveco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 21:46   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: dziwne odgłosy związane z układem ESP
Kolego, u mnie to samo i to od dawien dawna, więc ten typ tak po prostu ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 20:03   #3
Buliiveco
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
No to trochę się uspokoiłem że nie popłynę parę stów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A czy inni posiadacze tego modelu auta też mają takie same objawy działania układu ESP? Tak tylko pytam bo im więcej tego typu przypadków to 100 % pewnośc że ten typ tak ma. Bo przy jednej odp to jeszcze nie to.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z góry dzięki
Stary 01-07-2015, 20:35   #4
Plurdon
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
Kontrolka ESP załącza się dopiero wtedy, gdy auto złapie poślizg a sam system ESP działa już wtedy, kiedy czujnik prędkości obrotowej oraz "jazdy na wprost" wychwyci najmniejsze oderwanie koła od nawierzchni, stąd ten dźwięk.
Różnie z tym bywa - próbowałem wymusić poślizg w różnych autach - BMW, Opel, Renault, Ford... to zdecydowanie najtrudniej jest to zrobić właśnie w Fordzie. Jeśli zaś chodzi o hałaśliwość systemu, to ESP w BMW pracuje chyba najgłośniej (ze względu na tylni napęd?) a w Renault najciszej. Ale to też może być zależne od danego modelu, rocznika więc nie przyjmowałbym tego jako regułę. W każdym razie z autem wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plurdon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 21:45   #5
Buliiveco
Model: focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 25
Ok, to wielkie dzięki chłopaki za odp. teraz będę spał spokojnie. Temat naruszyłem ponieważ jest to moje pierwsze auto z ESP i nie miałem pojęcia jakie to dzwięki wydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam i życzę najlepszego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
