Stary 30-06-2015, 21:31   #491
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
jeżeli już masz 64 to użyj programu fat32format i sformatuj ją na fat32, tylko wtedy jest szansa, że kamerka zobaczy ją poprawnie...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 01-07-2015 o 05:51 Powód: ogonek :)
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 21:48   #492
patryk1986
Imię: patryk
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: ford mondeo titanium x
Silnik: 2.0cdti
Postów: 20
Ok dzięki
patryk1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 21:46   #493
patryk1986
Imię: patryk
Silnik: 2.0cdti
Postów: 20
Witam.Dzisiaj otrzymałem swoja kamerke(g1wh)zrobilem update firmware do ls388w i wszystko ładnie działa, ale po podłaczeniu do gniazdka zapalniczki okazało sie ze w zapalniczce zasilanie jest cały czas i w zwiazku z tym chciałem sie was poradzic czy jest jakas mozliwos zeby to zmienic tak aby zasilane było odcinane po wyłaczeniu zapłonu tak zebym nie musiał wyciagac wtyczki od kamerki z gniazdka za kazdym razem po zgaszeniu silnika.dzieki
Stary 03-07-2015, 21:49   #494
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał patryk1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się i podłącz tak jak poniżej
Poczytaj ten wątek
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 22:39   #495
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nie cały czas, tylko do czasu zadziałania sytemu BatterySave, a to następuje ok 15 minut po wyłączeniu zapłonu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 23:06   #496
patryk1986
Imię: patryk
Silnik: 2.0cdti
Postów: 20
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha,nie słyszałem nic o tym jesli tak jest to w sumie było by ok jutro sprawdze czy odłaczy mi zasilanie w zapalniczce po jakims czasie.dzieki
Stary 05-07-2015, 10:04   #497
xperinho
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Pb 145 KM
Postów: 0
Głupie pytanie: jak puszczacie kabel do wideorejestratora w Waszych Fordach? Ostatnio kupiłem Focusa Mk2 i chciałbym puścić kabel za maskownicą od przedniego słupka... Niby wszystko proste... ale boję się go rozebrać, żeby nie ułamać jakiś mocowań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Nie interesuje mnie na chwilę obecną podłączenie wideorejestratora do lampki w podsufitce.
xperinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 21:36   #498
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
to puść kabel pod uszczelką drzwi. Odchyl ją i wepchnij w zagłębienie pod nią kabel od kamery... a jak sprawnie odchylisz uszczelkę, to i pod osłonę słupka uda Ci się kabelek wcisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2015, 00:08   #499
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
co koledzy sadzicie by podłączyć kamerkę do takiego urządzenia
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 18:13   #500
matthewwlkp
Avatar matthewwlkp
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-06-2015
Postów: 11
Domyślnie
Napisał PSYCHOLX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumie że masz MK4. Nie widzę wiec żadnego powodu kupować coś takiego.
Z tego co wiem to komputer dołącza zasilanie zapalniczki jesli nie od razu to po krótkim czasie, natomiast minimalna nastawa 24h na tym serowniku wydaje mi się śmieszna. Ustawianie napięcia? Również nie użyteczna funkcja- kamerka samochodowa powinna być przystosowana do podwyższonego napięcia w instalacji.
Jak dla mnie to urządzenie nie robi niczego dobrego, a może ewentualnie wprowadzać zakłócenia (zależnie od rodzaju zastosowanego stabilizatora) a już na pewno samo twz pobiera prąd- znowu- w zależności od zastosowanego stabilizatora, moze to być nawet równowartość tego co bierze sama kamera...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
matthewwlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
