Stary 30-06-2015, 23:25   #301
Oczator
Zarejestrowany: 11-06-2015
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wrażenia, opinie, uwagi użytkowników
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko D i hamulec - N nie używaj podczas normalnej eksploatacji.
Czemu nie używać N podczas normalnej eksploatacji? Co jest złego w przestawieniu na N i użycia ręcznego? Jeśli stoję w dużym korku - nie działa start/stop choćby ze względu na klimatyzację, czemu nie wrzucić N + hamulec ręczny - automatycznie mniej palić?
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby sprecyzować: "D" i hamulec nożny a nie elektryczny ręczny!
Tak, tak - wiem, wątek był już poruszany na forum. Zastanawiam się tylko czym różni się hamulec ręczny od nożnego w tym dokładnie wypadku. Przecież blokujesz koła - w przypadku ręcznego tylko tylne.
Oczator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 23:36   #302
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał Oczator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jak wciśniesz ręczny to sprzęgło i skrzynia pracuje a nożny ma czujnik i rozłącza te elementy. Dlatego na ręcznym masz wyższe obroty i spalanie bo auto chce jechać.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 23:41   #303
Oczator
Postów: 11
Teraz rozumiem różnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie używałem nigdy D + ręczny.
Przy nożnym (D) komputer pokazuje spalanie ~2l/h przy N + ręczny ~1.4l/h, więc niekoniecznie "wysprzęglone" jest w 100% - sprawdziłem dzisiaj w 15km korku przełączając na N wiele razy
Stary 01-07-2015, 03:44   #304
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Po zmierzchu używajcie hamulca elektrycznego bo ci za wami oślepną jak trzymacie nogę na hamulcu + D ale moze nie ma juz takich korków po południami
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 08:50   #305
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
W tym problem że nie powinno używać ręcznego hamulca na D
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 09:09   #306
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Rothmans, Twój już się chyba poleruje bo dzwoniłem potwierdzić moją wizytę na poniedziałek i przy okazji się pytałem czy jakaś MK5-tka dzisiaj nie stoiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać jak to wyszło
Stary 01-07-2015, 10:01   #307
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Na N skrzynia nie jest smarowana, bardzo szybko można ją w ten sposób uszkodzić.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 10:02   #308
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Stoi od 8-ej o 16.30 mam odbiór. Sam jestem ciekaw jaki będzie efekt na moim kolorze(magnetic).
Generalnie pan zapowiedział ze jak mam ubite owady na masce to trzeba od razu usuwać bo dzisiejsze lakiery bardzo sie od tego niszczą - potrafi taki owad zniszczyć warstwę ochronną lakieru i potem jego rozkładająca sie postać niszczy lakier...
Takie teraz robią lakiery ekoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie owady zalegały od niedzieli- zobaczymy czy szkód narobiły. Generalnie robię ceramikę nadwozia, kół i powłokę hydrofobizacyjną na dach i szyby.o rabat nie walczyłem.
Ps tez o twojego reda podpytywałem - czekają w poniedziałek.
Stary 01-07-2015, 17:19   #309
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
A tam nie powinno sie HOLD i już chyba ze tu nie wolno bo tu jest tylko (P)
Stary 02-07-2015, 14:47   #310
Dean08
Zarejestrowany: 22-06-2015
Silnik: 240 KM
Postów: 38
Pytanie do użytkowników: które opcje dodatkowe z zakresu "elektroniki" (ACS, BLIS, asystent parkowania, aktywny tempomat, światła adaptacyjne itp.) kupiliście i czy oceniacie, że było warto? Generalnie waham się co brać bo nie mam z tymi elementami praktycznego doświadczenia.
Dean08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
