#911 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
dyy to nie ta wtyczka. Na Twoim zdjęciu (fot1) jest wtyczka od kostki stacyjki. Musisz szukać tej na foto poniżej od taśmy kierownicy. Piny 10 i 18 są we wtyczce C103 - małe niebieskie złącze COCPIT-2 w GEM
#912 | |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 4
Co do pinów to wiem która wtyczka tylko nie wiem jak numerowane są piny (nie wiem dokładnie który to 10 i 1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W weekend będę miał trochę czasu to poszukam tej wtyczki przy kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dzięki |
#913 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#914 |
Postów: 4
Zrobione ☺
Dzięki wszystkim za pomoc |
#915 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Witam kolegów potrzebuję pomocy, wymieniłem gem na serie DF aby uruchomić tempomat zrobiłem cała instalację oraz przyciski, zgrałem ustawienia starego gem wgrałem je do nowego i tutaj jest problem:
Centralny zamek zamyka samochód ale przy próbie otwarcia otwierają się wszystkie drzwi prócz drzwi kierowcy (przekręcając kluczyk w zamku otworzą się). Podkładałem inny gem (DD) i dokładnie ta sama sytuacja, wracając do starego fabrycznego gem serii A wszystko wraca do normy czyli wszystkie drzwi się zamykają i otwierają. Programowałem kluczyki od nowa ale nic to nie dało jakiś pomysł jak to zrobić ? |
#916 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Hej panowie mam problem z tempomatem a więc założyłem sobie nową kierownicę podłączyłem kostkę od przycisków poskładałem całość.
Potem test przycisków wszystkie ładnie brzęczą następnie podłączyłem elma ustawiłem wszędzie ptaszki od tempomatu czyli w zegarach gemie potem w pcm zaznaczyłem cruise control wgrałem znowu kalibracje zatwierdziłem ptaszek został wiec ok. Potem w trasę i dupa próba włączenia tempomatu na każdym biegu od 60 km/h nie daję żadnych skutków co może być nie tak tempomat próbuję odpalić poprzez wciśniecie górnego przycisku od tempomatu puszczenie i następnie + po prawej stronie i nic. Co może być nie tak panowie mój numer gem to CJ |
#917 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Jakieś sugestie?
#918 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Nie zaptaszyło w PCM?
#919 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
jak by nie zaptaszyło to w configuration pcm po read nie było by zaznaczone integred speed control a ptaszek jest zaznaczony więc powinno być ok a nie jest
#920 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Nikt?
