Stary 01-07-2015, 14:49   #1
misiakulin
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 4
Domyślnie Regulacja linki hamulca ręcznego (ew. pomocniczego)
Witam, byłem dziś na badaniu technicznym i okazało się, że ręczny bardzo słabo łapie. Dzięki ludzkiej uprzejmości moja Foczka przeszła badania.
Zaznaczę, że mam hamulce bębnowe. Słyszałem, że trzeba wyregulować samoregulator, co już jest dla mnie dziwne... albo rozebrać mieszek i tam są śrubki do regulacji.
Jaka jest właściwa metoda? Proszę o szybką odpowiedź, bo wyjeżdżam na wakacje i chcę mieć wszystko gotowe.
misiakulin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 14:58   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Domyślnie Odp: Regulacja linki hamulca ręcznego (ew. pomocniczego)
Po zdjęciu mieszka , jest regulacja pod nakrętkę m6.Jak nie pomoże, wymiana szczęk , albo nawet bębnów. Mnie to czeka.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 15:14   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak ręczny słabo łapie do bębny do roboty a nie linka
Stary 01-07-2015, 22:41   #4
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko,
Możesz też sprawdzić stan tych krótkich linek łączących przewód ręcznego z bębnem... Ja miałem podobne objawy aż raz za mocno zaciągnąłem ręczny i coś puściło... okazało się że właśnie te linki były skorodowane i nie pracowały jak należy, po wymianie (20zł/szt linka + godzinka roboty) wyregulowałem ręczny właśnie pod mieszkiem i do dziś (odpukać) działa jak "ta lala"
Jak to nie pomoże patrz wyżej co piszą koledzy.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 23:09   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Ja stawiam, że masz co najmniej samoregulatory do wymiany, ale na 99% bębny i szczęki skończyły życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem to samo. Wymiana linki, podkręcanie, wymiana samoregulatorów, szczęk, cylinderków i dopiero wymiana bębnów(a co za tym idzie, szczęk po raz kolejny) dała efekt. Ręczny jak żyleta, na ostatnim ząbku mogę asfalt zrywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 07:10   #6
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Ile za to wszystko zapłaciłeś?
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 10:50   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Łącznie? Chyba około 1000zł pyknęło, a starczyło wymienić bębny i szczęki, co dałoby rachunek około 300zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem mechanika niemotę, a sam dopiero uczyłem się auta, stąd rezultat.
Xperia Z1 tap tap
Stary 02-07-2015, 11:18   #8
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Model: S- max
Postów: 93
Wszystkie części nowe?
Stary 02-07-2015, 11:27   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Tak, wszystko nowe, szczęki zmieniane 3x, linki 2x, samoregulatory 1x, cylinderki 2x, płyn hamulcowy 1x, łożyska zmieniane 8x(ale to inna historia zupełnie). Do tego koszt robocizny i się nazbierało.
Xperia Z1 tap tap
Stary 06-07-2015, 20:14   #10
misiakulin
Imię: Kuba
Silnik: 1.6 16V
Postów: 4
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
No właśnie wszystko było wymieniane rok temu przed przeglądem. Pojechałem na przegląd i musiałem wracać na warsztat. Gość zrobił na nowo, autko przeszło i wszystko było sprawne aż do teraz. Chyba, że to wina tych linek, o których pisała CzerwonaMalyna. Jak znajdę czas, to się pobawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez misiakulin ; 06-07-2015 o 20:21
hamulec , hamulec ręczny , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
