Stary 01-07-2015, 11:23   #31
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: 2.0 + Gaz intensywne dymienie przyczyny ?
A co nie bedzie przyspieszał?
Oczywiscie że bedzie tylko że wolno-a jak ci to przeszkadza to wiadomo ze to to są biegi by sobie to dostosować do potrzeb. Tylko że lepiej jest dla silnika nie osiągać wyzszych obrotów tylko mieć niższe.
Na autostradzie nic nie sugeruję. Oczywiscie ze sie jedzie tyle ile się chce.
Ja zawyczaj jezdze szybciej jak wolniej bo jednak czas jest cenny.
A co to jest 160km/h ? pytanie tylko takie no nawet jak bedziesz jechał 5 minut tak na niemieckiej autostradzie to jak długo mozesz utrzymac taką predkosc? bo za chwile i tak bedziesz musiał z wolnic.
Krótkotrwałe kręcenie silnika do wysokich obrotów nie jest bardzo szkodliwe-ale zawsze jest szkodliwe.
Tylko chodzi o to że nie powinno się tego robić bez potrzeby.
Czyli proprostu -chcesz aby silnik wytrzymał wiele setek kkm?
To nie zuzywaj go niepotrzebnie.
Dlaczego małe silniki padają jak muchy?
bo niestety brak mocy powoduje konieczność wprowadzania silnika na wysokie obroty aby uzyskać z niego wiecej mocy. I to jest cała filozofia tematu.
Jak nie musisz to przyspieszaj na niskich obrotach -jeżeli tylko mocy ci wsytarcza do tego.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2015, 11:55   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie mogę przyspieszać z dolnych obrotów bo zajechałem tak skrzynie - przejedź się się benzyniakiem i przyspiesz z 1300 rpm - buda trzęsie aż strach i żal skrzyni i silnika
silnik ma pracować w optymalnych warunkach a nie dusić i się trząść
pojeździj trochę benzyniakiem, bo to nie to samo co dizel
Stary 01-07-2015, 13:11   #33
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chlopie ja pisze tak samo o benzyniaku. porownujac benzyne do diesla to przecierz benzyna duzo rowniej pracuje jak diesel.
A jezeli benzyna nie pracuje rowno to cos musiało sie silnikowi stac.
lepiej chodzi 1,8 brata benzyniak na niskich obrotach na 5 biegu jak moj diesel.
i to jest normalne bo to benzyniak powinien miec bardziej miekką pracę jak diesel-chyba sam powinienes tyle wiedziec jezeli wiesz czym sie rozni benzyna od diesla.
tylko że benzyna jest bardziej awaryjna pod kątem układu wtryskowego-sterowania pracą silnika i z tąd mogą pojawiać sie rózne anomalie w czaasie pracy że silnik może mniej równo pracować.
Stary 01-07-2015, 13:20   #34
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
chłopie, wbij 5 bieg przy 30 km\h i wciśnij gaz a budę Ci rozwali, nie pisz takich herezji Boże....
po to zrobili skrzynie biegów, aby wykorzystywać elastyczność silnika a nie dusić i giąć korbowód
Stary 01-07-2015, 15:41   #35
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Piszesz rzeczy których ja nie pisałem wiec nie mów mi o herezji... ja w cuda nie wierze.
I nie wmawiaj mi czegoś czego nie powiedziałem.
ps. 30km/h i 5 bieg to nawet w twoim małym silniku to za mała predkość by na tym biegu dało sie jechac.
Stary 01-07-2015, 16:00   #36
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no ale to jest twoje ulubione 1200-1300 rpm.... no może nie przy 30km\h a 45.....
Stary 01-07-2015, 16:39   #37
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Cytat z kolegi mjprzem z innego wątku:
<to był chyba hyundai i30 1,6 tdci gdzie nie dało sie zejść z obrotami poniżej 1500rpm bo samochód wpadał w rezonans dosłownie a samochód był nowy dosłownie(1500km).>
Ale w 11 letnim aucie i to benzynie jak trzęsie budą przy 1300 obr to silnik zepsuty.
Rozdwojenie jaźni?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 08:39   #38
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Niech każdy jeździ tak jak mu się podoba i basta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 09:01   #39
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wporządku, ale nie wprowadzajmy ludzi w błąd, żeby w benzyniaku przy 5 biegu deptać od 40 km\h bo zabijamy silnik, różnicówkę, poduszki itp
Stary 02-07-2015, 09:04   #40
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Łukasz, ale to jest tak jak z turystami w Tunezji.... każdy ma swój rozum i powinien sam zdecydować co robić. Szczególnie tyczy się to osób dorosłych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
