Stary 02-07-2015, 20:04   #1
danielBAR
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Jaką macie odległość amortyzatora od koła?
Witam:-) Dzisiaj wymieniałem amortyzatory w mondziaku i nie daje mi spokoju odległość amora od opony, wydaje mi się że jest za mała. Jak to wygląda u Was? U mnie jest tak na szerokość małego palca ;-) Chodzi mi o tył.
Ostatnio edytowane przez danielBAR ; 02-07-2015 o 20:15
danielBAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 01:21   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Jaką macie odległość amortyzatora od koła?
Napisał danielBAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj typ nadwozia. Jak kombi to rano zmierzę u siebie.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 05:00   #3
danielBAR
Imię: Daniel
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Hatchback z 2001 roku.
Stary 03-07-2015, 08:35   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,915
Domyślnie
Nie ma co się bać. U mnie przy standardowej feldze do ST o szer 7,5 cala większym zagrożeniem jest trzpień łącznika stabilizatora
Przy podniesionym tyle kielich amora (tam gdzie osiada sprężyna) jest blisko koła ale jak auto będzie opuszczone to będzie pomiędzy nimi przerwa.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 03-07-2015 o 08:50
Stary 03-07-2015, 15:31   #5
danielBAR
Imię: Daniel
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Byłem dziś na ustawieniu zbieżności i koleś stwierdził że tak może być, więc skoro tak powiedział to ok . Tylko szkoda że nie sprawdziłem tego przed rozebraniem starych amorów, nie miał bym żadnych wątpliwości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
