Stary 14-03-2015, 13:09   #141
paweld77
Zarejestrowany: 01-04-2013
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Czy da radę wyjąć zamek z kombiaka bez rozwalania go, bo po dwóch godzinach szarpania poddałem się?
paweld77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 21:19   #142
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Da radę: zdejmujesz wszelkie plastiki klapy, odkręcasz dwie śruby na wielgachne torxy i masz zamek wyjęty.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 19:35   #143
dlugi151182
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: mondeo
Postów: 30
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poprawie trzy śruby i szarpnąć klapę od zewnątrz dziś rozbierałem
dlugi151182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 22:31   #144
radex1978
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
witam,
co prawda wątek jest o kombi, ale u mnie występuje podobny problem w MK4 hatchbacku. Tzn. na razie jest stan przedalarmowy - mam problemy z otwieraniem tylnej klapy. Po naciśnięciu mikroprzełącznika muszę pociągnąć klapę w dół i wówczas otwiera się bez problemu. Jeśli tego nie zrobię - słychać działanie mechanizmu, ale klapa się nie otwiera.
I mam pytanie - czy u osób, którym klapa zamknęła się na amen również wcześniej występowały podobne objawy? Zastanawia mnie to, że po pociągnięciu klapy w dół otwiera się bez problemu. Świadczy to o tym, że chyba nie jest to problem z tym plastikowym mechanizmem (trzpieniem). Gdyby tak było, to w ogóle by się nie otwierała...
Z góry dzięki za sugestie...
radex1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 10:56   #145
andreas6969
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-07-2015
Model: Mk4
Silnik: 2,0 tdci
Witam koledzy mam podobny problem , bagażnik nie otwiera się ani z pilota ani ręcznie , najpierw zaświeciła się informacja bagażnik otwarty , po domknięciu bagażnik nie otwierał się do następnego dnia , potem się się otwierał , a po kilku dniach nie otwiera się całkowicie , nadmieniam że posiadam model mk4 z 2007 roku 2,0 tdci.
andreas6969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 15:07   #146
Garton
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Mondeo mk4 sedan
Silnik: 1,8
SEDAN , mam sedana i mam problem z otwarciem bagażnika, po rozebraniu i odkręceniu zamka ustaliłem, że kabel jest przerwany nieszczęśliwie 4 sztuki. Zamówiłem nowy i czekam. Kabel zamontowany coś zostało uszkodzone mikrowyłacznik-klamka lub zamek. Problem elektryczny. Mechanicznie zamek działa ale nie dostaje sygnału .
Ostatnio edytowane przez Garton ; 17-07-2015 o 09:58
Garton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 21:56   #147
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Niestety muszę wpisać się na listę obecności. Awaria dopadła mnie dziś, w przeddzień wyjazdu na urlop. Zamek nie wydaje żadnych dźwięków. Pozostaje mi wkładanie walizek przez drzwi. Usterkę postaram się znaleźć po dojechaniu do celu podróży i opróżnieniu bagażnika (wspominany bezpiecznik F25 jest o.k.).
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 16:14   #148
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Problem zlokalizowany, a mianowicie uszkodzony (przerdzewiały) był jeden z pinów (u podstawy) w zamku i nie dochodziło napięcie. Podjąłem próbę odbudowania brakującej części pinu lecz niestety była ona nieudana.
Zastanawia mnie jak dostała się tam wilgoć? Czyżby aż tak daleko dostawała się woda spod kół? No i jeszcze jedna sprawa - dlaczego sąsiednie piny nie miały śladów patyny?
Stary 30-07-2015, 18:42   #149
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
U mnie wilgoć dostaje się przez uszczelkę wycieraczki przechodzącej przez szybę w klapie... może i Tobie gdzieś się woda dostaje i cieknie po kablu?
Stary 31-07-2015, 21:44   #150
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Woda dostawała się przez to samo miejsce co u Ciebie. Uszczelki z zewnątrz i wewnątrz dodatkowo potraktowałem silikonem by ograniczyć dostawanie się do wnętrza klapy wody.
A co do zamka to po wymianie na nowy wszystko działa jak powinno, zaś stary zamek do kartonika i do lamusa. Może się jeszcze przyda przekładnia ślimakowa.
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
