Stary 05-07-2015, 03:01   #11
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: zacięła się rolera panoramadachu
Napisał podsedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
w moim s-maxie 2012r. zacięła się roleta panoramadachu.
nie drgnie ani w przód ani w tył, a sam materiał z jednej strony wyszedł z szyny w której powinien być prowadzony i luźno wisi. natomiast belka która go prowadzi jest na miejscu.
zdjąłem już prawie całą podsufitkę. widzę już prowadnice itd.
nie wiem w ogóle jak się dalej do tematu zabrać. czy wymontowywać cały mechanizm? co robić? miał ktoś z takim problemem do czynienia?
już późno i tyle udało mi się zrobić. jutro od rana podejmuję tą nierówną walkę dalej.
pomóżcie.
Czeka cię wymiana panoramy tak samo jak u mnie naprawa nic nie da o ile uda się w ogóle ja naprawić to po pewnym czasie problem wróci. Polecam szukać panoramy gdzieś na allegro nie jest to łatwe ale też nie jest to niemożliwe. Osobiście udało mi się wyrwać za tysiaka z końcówki 2013r. i takiej szukał bo podobno do 2013r. wychodziły wadliwe i często sie pierdzieliły.
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 23:21   #12
zenon321321
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium X
Silnik: 2,0 ecoboost 203km
Domyślnie Odp: Naprawa dachu panoramicznego
No mam podobny problem panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi raz działa raz nie widać że ma gdzieś opór z dojściem do końca heh
zenon321321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 11:45   #13
$kull
Imię: Ukasz :)
Zarejestrowany: 28-04-2019
Silnik: 2.0 duratec he
Postów: 9
Domyślnie Naprawazaczepu dach panoramicznego
Witam wszystkich użytkowników forum oraz gości. Naprawiał ktoś z Was to cudo? Czy mamut glu da radę? Czym resztki starego kleju usunąć bo ktoś już to ...naprawiał albo spindolił.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
$kull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 23:38   #14
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
link nie dziala
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 19:14   #15
$kull
Imię: Ukasz :)
Postów: 9
Domyślnie Re: Naprawa dachu panoramicznego
Nr części : 6m21-r274w18
Stary 17-07-2019, 15:25   #16
Dariusz79
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: S-MAX
Cześć. U mnie (S-max rocznik 2011) wciągnęło roletę. Po rozebraniu u mechanika okazało się że materiał do wywalenia poszarpany i w ogóle, w efekcie ucięty i jeździ w bagażniku, ...natomiast cały stelaż mechanizm jest OK. Jak sądzicie czy da się poprostu ,,zastąpić'' materiał oryginalnej rolety czymś nowym ? Będę wdzięczny koledzy za podpowiedź. Dzięki, pozdrawiam Darek.
Dariusz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 10:29   #17
Mlech20
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Diesel
Witam. S Max rok 2011 polift. Problem z roleta panoramy taki ze odsuwa się tylko na ok 10 cm. Czy miał ktoś moze podobny problem bo niestety nie mam pojęcia jaka może być przyczyna. Auto kupione z taka usterka.
Ostatnio edytowane przez Mlech20 ; 30-10-2019 o 10:37
Mlech20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 11:00   #18
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał Mlech20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz post 7 w tym wątku. Przy okazji przeglądu w ASO (bez dodatkowej kasy) zrobili jakieś resetowanie i się odblokowało. Działa do dzisiaj.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 11:27   #19
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ciekawe, czy zrobili to, co jest napisane w instrukcji obsługi, w dziale: UDOGODNIENIA / OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE / Dach S-MAX / Procedura ponownego programowania osłony przeciwsłonecznej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2019, 18:34   #20
Mlech20
Model: S Max
Silnik: 2.0 Diesel
Dzieki Panowie. Procedura programowania rolety z książki obsługi i wszystko działa prawidłowo. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
