Stary 04-07-2015, 08:49   #921
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Zrobiłeś wszystko zgodnie ze "wskazówkami" z forum? Rozumiem że sprawdziłeś czujniki ( byc może któryś ma przerwe) , podłączyłeś prawidłowo pod wiązkę , konfigurowałeś HEC , GEM i PCM....... Jesli ie działa zgraj jeszcze raz firmware z PCM i zaptaszkuj i wgraj ponownie.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 14:24   #922
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Cała aktualizacja PCM jest czasochłonna, nie nalezy sie spieszyć i mieć na podoredziu dobry sprzęt tj. Przynajmniej 2h zapasu na baterii w laptopie (o ile to mozliwe stałe zasilenie), pewnosc co aku lub podtrzymanie, dobrego elm na szybkim chipsecie.
Wczoraj kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a raczej jego auto wzbogacilo sie o tempomat. Nie wiedziec czemu w 2.0 PB samo reading trwało 72minuty. W innych autach tdci idzie szybciej. Przy takim długim czasie odczytu nie ryzykował bym nie pewnym przewodem.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2015, 16:53   #923
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Prostownik i zapisanie laptopa to oczywistość, ale msz coś skopane w ustawieniach, bo przy prędkości 2M i 1ms żaden odczyt/zapis nie ma prawa trwać więcej niż 10 min
Ostatnio zapis całego softu w 1.8tdci zajął mi 5 minut, więc te 72min. to chyba @38400 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2015, 17:01   #924
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
jeszcze nie doszedlem od czego to zalezy, ale tydzien temu robilem 1,8 tdci i poszlo w 10 minut, na tych samych ustawieniach 2,0 benzyna 72 minuty....
Stary 04-07-2015, 17:17   #925
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Kraju kabel na chipie stn1170 to odczyt najszybszy jest przy bloku o rozmiarze 103
Stary 05-07-2015, 08:45   #926
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
hej panowie posprawdzam czujniki przy pedałach i dam znać firmware wgrywałem znowu i znowu wszystko pokazuję że jest ok mam jeszcze chińskiego clona vcm II co działa z ids może nim spróbować ustawić jeszcze raz?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 10:06   #927
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Ok ? Tzn działa czy nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2015, 09:24   #928
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Nie dalej nie działa napisałem że po prostu po graniu po raz kolejny kalibracji jest tak samo zaznaczone cruise control a dalej nie działa
Stary 06-07-2015, 11:24   #929
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
W takim wypadku nic na "odległośc " ci nie pomogę . Podjedz do kogos doswiadczonego ( do ktorego masz blisko - ja bede w slupsku pod koniec lipca) z forum , może pomoze.
Stary 07-07-2015, 07:36   #930
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Pomierzę jeszcze jakie wartości maja przyciski od tempomatu oraz posprawdzam czujniki pod pedałami powiedzcie mi jeszcze czy za tempomat odpowiada jakiś przekaźnik albo bezpiecznik może to on strzelił
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
