#221 |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
W tej chwili mam przejechane 190 000 km ( auto z czerwca 2012) - wypalanie DPF włącza się co około 150 km. Jako że jestem wyczulony na obce dźwięki prawie zawsze zauważam kiedy dpf zaczyna się wypalać - inny dźwięk wydechu, bardziej basowy. Do tego obroty na luzie skaczą z 850 na 950.
Ostatnio miałem wgrywany nowy soft w ASO - podjechałem na wymianę oleju - wklepali VIN - no i z pytaniem czy mam już nową pompę oleju i nowy soft. Więc jest tak jak koledzy pisali wyżej. Jak ktoś podjedzie do ASO - to jest szansa na wymianę. Sami się raczej nie odezwą. Nowy soft ma podobno ograniczyć te spalanie stukowe (coś mówili o innym ciśnieniu wtrysku), na luzie mam teraz 850 obrotów (wcześniej 800), i po wciśnięciu sprzęgła automatycznie podbija o 100 obrotów - z 850 na 950 (podobno żeby ułatwić ruszanie) - wcześniej tego nie miałem. |
#222 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Jest też nowa akcja serwisowa dla dużych Transitów model od 2014 > dotyczy ona jakiejś zmiany przy obudowie filtra powietrza lub wlocie filtra powietrza, aby woda była lepiej lub inaczej odprowadzana i się nie dostawała do środka. Nie wiem dokładnie bo dzisiaj do mnie dzwonili z ASO forda że jest taka akcja przewidziana i że muszą zamówić części. Ale co dokładnie będzie zrobione to napisze jak mi to już zrobią bo Pani nie umiała przez telefon dokładnie opisać co będzie robione. |
#223 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@lukas_ko założą ci deflektor wody w okolicy nakładki pasa podokiennego z prawej strony, aby zapobiec przedostawaniu się wody do komory silnika, a pompę oleju wymieniają każdemu bez jakichkolwiek problemów, jeżeli się tylko należy
#224 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: mk4
Silnik: 2
Kupiłem Jambo 2,2 155 maxi długi maxi wysoki rok temu ... Pechowy jakiś... Najpierw dzwon - uszkodzony prawy bok... potem turbina - wymienili... potem turbina - wymienili... w między czasie DPF - wymienili... teraz znowu turbina - wymienili cierpliwie (razem z przewodem od klimy!!!! )... wezwali do serwisu - wymiana obudowy filtra - wymienili.... odebrałem z serwisu, przejechałem 100 km - pękła szyba (reklamacja w toku)
A przejechałem do tej pory tylko 35000 km... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale juz nie o tym.... ;-) Szukam radia - zestawu DVD- multimedia z NAVI i kamerą cofania do mojego Transita... Jak rozebrałem seryjne, fabryczne obecnie siedzące radio to się okazało, ze nie ma miejsca na nic innego!!! ?? Moze macie pomysł na jakieś rozwiązanie? Wdzięczny za pomoc... 606-787-425 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#225 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Witam kolegów, czy sprawdzał ktoś dokładnie opony w naszych dostawczyniach ?
W moim zauważyłem na brzegach opon/ profilu/ doś spore wklęśnięcia po obu stronach, tak jakby łączenie podczas produkcji . Wcześniej tego niezauważeniem, mam wrażenie, ze wyszło to dopiero podczas obecnych upałów. Reklamować czy sie nie błaźnić niewiedzą ? |
#226 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#227 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
To wgłębienie jest od strony wewnętrznej i zewnętrze w kołach |
#228 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wiesz... ja czasami takie coś widuję na oponach. Ale na mój rozum gdyby opona była uszkodzona w tym miejscu (czyli rozerwany kord) to powinien być balon (wypukłość), a nie taki dołek.
Myślę, że jest to niedokładność wykonania opony, pytanie czy odczuwa się to podczas jazdy, np wibracjami. Np moje ostatnie opony (dobrej firmy Uniroyal) są po prostu niewyważalne - co z tego, ze wyważarka pokazuje zero, skoro bieżnia opony chodził góra-dół. Tak do 120 km/godz jeszcze jest to do przyjęcia, ale np przy 150 km/godz deska tak wibruje, że żarówki podświetlenia pokręteł nie wytrzymują. Teraz - kiedy opony już są prawie do wymiany - jest lepiej, ale nowe to była masakra. Mają lekkie nierówności z boku, nieco podobne do twoich, ale trochę bardziej rozległe. Myślę, że jeżeli auto nie wibruje, to nie masz czym martwić...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-07-2015 o 21:20 |
#229 |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Niestety opona ze zdjęcia jest uszkodzona, dobry wulkanizator powinien Ci to potwierdzić
#230 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
