Stary 09-07-2015, 22:05   #11
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Porada dla Fusiona 2003 trafna, jednak w poliftowych samochodach procedura już chyba nie działa? W każdym razie z poliftowej instrukcji obsługi zginęła...
Generalnie Ford wycofał się już ok. 2003 roku z metody dopisywania dodatkowych kluczy przy pomocy 2 kluczy zaprogramowanych. Np. w Focusie Mk1 przedliftowym taka metoda działała, w MK1 poliftowym już nie, a w FF2 nie pozostał po niej nawet ślad...
We wszystkich Fusionach i Fiestach mk6 ten sposób działa - ja mam model po fl i dodatkowo zakodowałem dwa kluczyki z immo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Focusie mk1 z wszystkich roczników, Mondeo mk3, Ka mk1 ten sposób działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety wszystkie nowsze modele mają już usunięte to "niedopatrzenie" producenta i zarabiają na tym tylko serwisy autoryzowane, jakby sam samochód był kupowany za pól darmo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 10-07-2015, 08:07   #12
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Nie dawniej jak rok temu programowałem tą metodą trzeci kluczyk w Focusie MK1 po lifcie (wyprodukowany w końcówce 2003 roku).
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 15:39   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
coś nie daję rady z zakodowaniem IMO
w Fusion z 2004, z centalnym zamkiem, bez pilota, GEM z końcówką Bx.
GEM Cx jest w drodze, więc do kodowania pilota jeszcze chwila minie.
Po kolei:
-mam dwa (teoretycznie)oryginalne klucze do Fusiona kupionego w Polskim salonie. Mają logo Forda, nie podejrzewam też właściciela o dorabianie kluczyka, nie wyglądają na klony.
-mam używany kluczyk 3przyciskowy z poprawnie dociętym grotem (grot sam dociąłem, więc coś tam potrafię, obycie z elektroniką też mam, wniosek instrukcje zazwyczaj potrafię czytać)
-chciałem dziś dodać trzeci transponder do bazy (transpondery podobno można kodować wielokrotnie)
-wykonałem procedurę zgodną z instrukcją obsługi Fusiona (załącznik)
-brak sygnałów dźwiękowych o wejściu w tryb kodowania
Efekt: nadal nie mam trzeciego kluczyka który odpali auto,
Pokornie więc pytam bardziej doświadczonych. Co robię źle?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-07-2015 o 15:43
Stary 11-07-2015, 16:32   #14
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Procedura jest wykonywana poprawnie i dwa klucze W1 są oryginalne. Jednak wkradł się tutaj mały błąd - zakupiony kluczyk ma inny transponder (4d60 zamiast 4d63). Kluczyk 98AG 15K601 AD pasuje do Mondeo mk3 i Focusa mk1, Fusion wymaga klucza 2S6T 15K601 AA/AB lub najnowszego 2S6T 15K601 BA i wówczas transponder zaprogramuje się bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 11-07-2015, 16:48   #15
Antej
Postów: 9,038
Dzięki za odpowiedź, tak czułem że pastylka jest zła lub uszkodzona.
Znalazłem już wcześniej że 4D63 zadziała też w dół, ale przy zakupie na odległość ciężko ocenić typ kluczyka.
W takim razie co z elektroniką pilota do GEM Cx?
Transponder mogę dokupić osobno i wkleić w kluczyk, ale czy pilot będzie działał?
Znalazłem sobie sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko i wyłącznie przy użyciu 2 oryginalnych kluczy samodzielnie da się zaprogramować immo, ale też jedynie w kluczykach o oznaczeniach 2S6T 15K601 AB lub 2S6T 15K601 AA Jeśli jest tylko 1 to tę operację należy wykonać za pomocą odpowiedniego urządzenia i wówczas programuje się minimum 2 klucze od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście można dokupić sam pilot 3 przyciskowy i mogą to być:
98 BG 15K601 AA
98 AG 15K601 AB
98 AG 15K601 AD
98 AG 15K601 AC
2S6T 15K601 AB
2S6T 15K601 AA
3M5T 15K601 AB
i 2 przyciskowy pilot YS6T 15K601 AA
Te wszystkie mogą spełniać funkcję pilota i pasują bez problemu do Fusiona, ale immo to już tylko te, które podałem wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GEM zamontowany, mój pilot zakodowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekam na przesyłkę z Immo
IMO za 25zł przyszło, zaprogramowane bez problemu.
Koniec przeróbki.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-07-2015 o 18:55
Stary 07-11-2015, 21:16   #16
seba235
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Mam pytanie czy na module 4S6T-15K600-BA 5WK4 8756A T83SA też można tak zrobić ?
Ostatnio edytowane przez seba235 ; 07-11-2015 o 21:20
seba235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 22:43   #17
Antej
Postów: 9,038
Nie.
Stary 27-09-2016, 13:02   #18
gilmore103
Imię: Kazik
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Re: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
Odgrzeję trochę
A czy taki klucz by pasował do mojej Fuzji?
Nie mogę w opisie znaleźć typu pilota (czy to jest 3m5t 15k601), jest jedynie informacja o transponderze (4d63). Szukam czegoś oczywiście mniej chińskiego, ale jak na razie tyle mi się udało.
gilmore103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 13:44   #19
asterix78
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam.
Mam pytanie czy próbował ktoś może zastosować uniwersalny pilot do centralnego zamka? Chodzi mi po głowie pomysł żeby zakupić układ do sterowania bezprzewodowego zamkiem centralnym i wpiąć go w obwód zamka kierowcy, w teorii wygląda to prosto i koszt tez stosunkowo mniejszy niż wymiana modułu i programowanie immo.
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 14:52   #20
zajman
Avatar zajman
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-12-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Odgrzeję trochę
Witam.
I co panowie, zadziałao wam ?
zajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
