Stary 11-07-2015, 21:55   #1
mojster
Imię: waldek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
Domyślnie Błędy P0380, B1315, B1499, B1503, B2555
witam
na elm w forscan mam nastepujace błedy:
P0380 Glow Plug/Heater Circuit A - nie da sie skasowac
od GEM - kasuja sie ale wracają
B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery
B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure
B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure
B2555 Dome Lamp Output Circuit Short to Battery
moze ktos miała albo ma pomysł co spradzić?
na razie sprawdziłem i wyczysciłem przekaźnik świec żarowych.
nie świeci check, oświetlenie dziła - brak spalonych żarówek itp.
silnik 1.4 tdci
dzieki
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 22:02
mojster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 22:00   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: błędy P0380 b1315 b1499 b1503 b2555
Tłumacz google:
B1315 Battery Saver Relay Coil - Obwód Zwarcie do akumulatora
B1499 Sygnał Lewy Turn lampy - Awaria obwodu
B1503 Signal Prawo Turn lampy - Awaria obwodu Wyjście
B2555 Dom Lampa - Zwarcie do akumulatora obwodu
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 22:15   #3
mojster
Imię: waldek
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tłumacz google:
tyle to i ja wiem, pytanie tylko skad błedy skoro np. lampy tylne działają prawidłowo? ewentualnie gdzie szukać?
co to za obwód:
czy to jakiś przekaźnik jest?
błędy są dziwne zakładając brak jakichkolwiek oznak od strony samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może jakieś wskazówki od czego zacząć szukanie?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 22:17 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 11-07-2015, 22:17   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Domyślnie Odp: Błędy P0380, B1315, B1499, B1503, B2555
Kolego po prostu obejrzyj dokładnie kable które idą od i do akumulatora, może coś gdzieś się przetarło lub iskrzy. Możliwe że nie masz połączenia masy samochodu. Silnik powinien być Umasowiony jeśli nie jest to zaczynają się cyrki. Może któryś z cieńszych przewodów zaśniedział lub zardzewiał i się rozleciał.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-07-2015 o 23:21
Stary 12-07-2015, 19:17   #5
mojster
Imię: waldek
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
okazuje sie ze błedy pojawiaja sie przy zamykaniu i otwieraniu alarmu Cobra - dokładanego w aso po zakupie.
otwieranie i zamykanie oryginalnym pilotem z poziomu gema bez aktywacji alarmu( chwilowo zaprogramowałem z mondeo) nie powoduje błędów.
czy duzo jest roboty żeby wymntować alarm (cobra)? i zostawić sam centralny na gemie?
Stary 18-07-2015, 17:45   #6
Sławek_Marki
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: mk6
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 20
Kolego w środku alarmu jest bateria która po jakimś czasie rozlewa się i robi zwarcie na ścieżkach. Wymień sam alarm , ten który jest pod maską z kluczykiem . Koszt coś ok.35 zł Tylko musisz dobrać wyjście na trzy przewody. Nie jestem pewien na 100% ale chyba trzy.
Sławek_Marki
Sławek_Marki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 19:35   #7
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
może komuś się przyda,
autko mondeo mk3 z 2006,
dziś wyskoczyły mi błędy B1499, B1503 ( lewy kierunkowskaz )
okazało się, że zapomniałem podłączyć wtyczkę od prawego reflektora...
oczywiście po wpięciu wtyczki i skasowaniu błędów nie pojawiły się ponownie
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
