Stary 12-07-2015, 21:27   #71
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
Panowie mam problem, a właściwie pasażerowie jadący ze mną. Otóż pas pasażera z przodu jest złożony odwrotnie. Kiedy pas wisi przy słupku, to metalowa klamra jest od strony słupka. Natomiast po stronie kierowcy jest odwrotnie i po zapięciu pasa leży on idealnie. Każdy pasażer jadący ze mną skarży się, że pas jest skręcony. Coś z tym muszę zrobić, bo tu w końcu chodzi o bezpieczeństwo. Na dole odkręcić śrubę to nie problem, ale co z górą? Ja ma się do tego poduszka powietrzna? Proszę o pomoc.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 22:03   #72
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie obróciło Ci pasa wciągając go ?By to sprawdzić musiałbyś wyciągnąć go do końca po prostu .
Stary 12-07-2015, 23:18   #73
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
obróć klamre na pasie. posmaruj wazeliną i powolutku przesuwaj
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 17:11   #74
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Problem rozwiązany. Klamrę udało się obrócić przy pomocy kombinerek i odrobinie siły. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2015, 17:12   #75
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A rozwijałeś pas do końca by sprawdzić czy nie obrócił się w zwijaku ?
Stary 13-07-2015, 21:52   #76
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Tak odwijałem, ale pas był w jak najlepszym porządku. To była wina źle założonej klamryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2015, 00:08   #77
Qbish
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-02-2014
Piszą wszyscy że dziewięć razy trzeba pas zapiąć i odpiąć.. ale u mnie trzeba było przy zaciągniętym ręcznym, luzie i zamkniętych drzwiach, po przekręceniu stacyjki (poycja II) i odczekaniu ~10 sekund pas zapiąć i odpiąć 10 razy.
Qbish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 18:20   #78
zal2000
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Mondeo
Postów: 17
Dokładnie tak.
Mogli byście dokładnie opisać po kolei jak wykonać tę czynność ?? I co dokładnie idzie do wymiany ?
Z góry dzięki
zal2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2016, 17:54   #79
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Czy ktoś rozmontowywal zapięcie kierowcy ? Jeśli tak to jak najlepiej dostać się do czujki bo chyba coś nie styka z klamrą
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 15:18   #80
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 117
Czy ma ktoś może pomysł Otóż jadę sam bez zapiętego pasa i nie mam sygnalizacji dźwiękowej Ani wizualnej natomiast gdy Mam zapięty pas i jadę to mi co jakiś czas w ostatnim czasie dosyć często sygnalizuje niezapięte pasy dźwiękiem ostrzeżeniem na Conversie, Jaka może być tego przyczyna Czy ma ktoś jakiś pomysł???
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
