Stary 13-07-2015, 09:09   #111
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
byłem u speca, który pianka potraktował parownik i kratki wentylacyjne, a na koniec jeszcze użył aerozola
naprawdę jest lepiej, ale jeszcze muszę raz wybrać się na piankowanie (zapłaciłem za całą piankę, a poszła połowa i moge wrócić na poprawke - więc czemu nie, hehehe)
następnym razem sam będę demontował pedała, może nic się nie stanie
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 19:13   #112
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Nic się nie stanie, chyba że plecy od wyginania rozbolą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 10:06   #113
maar
Zarejestrowany: 07-07-2015
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 14
A co to może być , ze smierdzi tylko po wlaczeniu/wylaczeniu klimy przez chwile a później jest ok ? Bo jak rozumiem piszecie dotad o przypadku , ze wali z klimy non stop tak ?
help, jade w czwartek na serwis to ich nakieruje. Ostatnio (2 tygodnie temu) ozonowali auto i wymienili filtr kabinowy, co ciekawe przed wymiana nie miałem takiego problemu.
pozdrawiam
Marek
maar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 10:30   #114
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
tak, to również może być mało drożny kanalik. wilgoć z parownika nie spływa za szybko stąd po wyłączeniu klimy na kilka sekund pachnie mokrą szmatą
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 14:27   #115
marek.tomczak
U mnie pomogło to, że teraz nigdy nie wyłączam "OFF" nawiewów i /lub klimy, gdy wyłączam auto. Po odgrzybianiu na wiosnę po miesiącu zaczęło niemiłosiernie śmierdzieć a od momentu kiedy przed wyłączeniem silnika nigdy nie wyłączam nawiewów i/lub klimy to nie śmierdzi. Gdzieś wyczytałem, że nie wyłączając nawiewów (OFF-klimatronik) przez jakiś czas jeszcze są otwarte klapy nawiewów i wszystko zdąży się osuszyć a jak wciśniemy OFF przed zgaszeniem silnika to klapy się zamykają i to wszystko w kanałach się kisi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 14:33   #116
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
z ciekawosci, po co wylaczac klime za kazdym razem wylaczajac auto?
Z tymi roletami nawiewow masz racje. Slychac jak pare min po zgaszeniu silnika sie wszystko zamyka.
Stary 28-07-2015, 14:55   #117
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie
Gdy już dojeżdżamy do punktu docelowego po dłuższej trasie warto wyłączyć A/C celem wydmuchania wilgoci. Uchroni to przed smrodem po jej włączeniu. Dobrą praktyką jest też dostosowanie ustawionej temp do temp na zewnątrz - podczas upałów ustawiam temp o 4-5 stopni niższą od tej na zewnątrz i nic nie śmierdzi.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 28-07-2015, 15:09   #118
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
upalow? upaly to 35* - powodzenia.
Poza tym mnie tam nic nie smierdzi a klimy nigdy nie wylaczam. Mam ja ustawiona na 21.5-22* zawsze. Po to jest automatyczna aby nie musiec pamietac o wylaczaniu i wlaczaniu.
Stary 28-07-2015, 15:27   #119
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie
Automatyczna klimatyzacja jedynie chłodzi lub grzeje aby dostosować się do ustawienia na panelu. A ja mówię o wyłączeniu obiegu. Kumasz różnicę?
Przy 35 st ustawiasz 21 na panelu.... zatoki jeszcze sprawne? Hehehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2015, 15:31   #120
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
a Ty ustawiasz 30-31 stopni? Nie wiem czy w ogóle da się tyle ustawić. Poza tym nie wyobrażam sobie jazdy w takiej temperaturze. U mnie na panelu jest między 20,0 a 23,0 w zależności od wielu czynników takich jak temperatura zewnętrzna czy ubrania jakie mam na sobie.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
