Stary 13-07-2015, 17:02   #1
CrazyKsysiu
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 14
Question Przekładka kluczyka ...
Mam taki problem a mianowicie od jakiegoś czasu coraz gorzej działa mi pilot od auta :/ na bank jest to wina przycisków które się wyrobiły i teraz mam pytanie czy kupić same przyciski i dać je komuś żeby mi przelutował czy lepiej kupić obudowę i wymienić tylko obudowe? Obawiam się że sama wymiana tej obudowy może nic nie dać :/ ktoś miał taki problem i mógłby poradzić co w takiej sprawie zrobić? I jaki będzie koszt takiej naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CrazyKsysiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 20:06   #2
monetix
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 33
Domyślnie Odp: Przekładka kluczyka ...
Miałem niedawno podobny problem.
Wymiana zużytego przycisku to ok. 30 złotych (w firmie zajmującej się kluczykami samochodowymi zajęło to gościowi 5 minut)
monetix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 21:28   #3
daro80
Avatar daro80
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 6
Jak masz czas i cierpliwość to możesz próbować samemu, ale jak widać koszty nie są tragiczne.
daro80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , ford , kluczyk , naprawa , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
