![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Focus Mk1/ Focus Mk3
Silnik: 1,8 TDCI/ 1,6 TDCI
Rocznik: 2004/ 2014
Postów: 78
Od jakiegoś czasu nie świeci mi swiatło cofania. Zarówka dobra, bezpiecznik dobry, napięcie na bezpieczniku 12V natomiast na lampie tylko 8 V i światło nie świeci co może być przyczyną? Czytałem o czujniku cofania ale u mnie jak włącze wteczny to na bezpieczniku od wstecznego pojawia się 12V natomiast na lamnie z tyłu tylko 8V |
![]() Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Może przednie kable po drodze. Albo sam włącznik w skrzyni zasniedzialy. Ja juz 3 kabelki latalem od różnych rzeczy...
![]() Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1,8 dtci
Postów: 36
tez mialem tak samo dzisiaj to sciagnelem klosz poruszalem zarowka , sciaglem zalozylem i nic , pozniej pokopalem i zapalila sie , i doszlem do tego ze tam gdzie wkladasz zarowke to ona nie dochodzila do konca do tego metelowego czegos i musialem te metelowe cos przyciagnąć do gory zeby zarowka troche cięzej wchodzila i stykała sie z tym metalowym czyms i tera dziala . psiknelem tez wczesniej psikaczem zeby lepiej kontakt lapal .(taki sam problem mialem w swiatlem przciwmiglenym tylnim )
Jak nie wiesz o co chodzi moge zrobic zdj |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Niestety, swiatło wstecznego jak i przeciwmielne tylne to słabe punkty Focusa mk1. Z racji tego, że położone są nisko, może docierać do nich wilgoć i woda, co prowadzi do śniedzi na stykach i braku kontaktu w gnieździe żarówki, bądź we wtyczce poprzedzającej lampkę. Wyjściem jest albo kupno zestawu naprawczego (kawałek kabla z gniazdem żarówki), albo rozebranie do zera tego gniazda, papier scierny w garść i czyszczenie styków. Na koniec po włożeniu gniazda wraz z żarówką do klosza, miejsce kontaktu dobrze by przesmarować silikonem. Warto też sprawdzić szczelność klosza - z racji tego że jest nisko, łatwo go uszkodzić np cofając w twardy śnieg...
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Zazwyczaj to jest winowajca:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W moim 2 razy już naciągałem te blaszki, a przy ostatniej reanimacji jedna blaszka poszła. Przylutować próbowałem ale jakiś materiał że nie chciało chwycić. Szukałem używek, ale za 15-20 zł stan taki jak moje... Kupiłem nową i mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
#7 |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: FORD FOCUS MK1
Silnik: 1.4 BENZYNA
Postów: 22
Witam. Sprawdziłem wcześniej żarówkę nowa brak zmiany, bezpieczniki też ok *oba sprawdzane 40 i 53* Proszę o rade nie działa/nie świeci światło cofania. Brak napięcia/prądu na kostce od światła wstecznego - jak przyczyna?
Czytałem ze to pewnie włącznik światła cofania na skrzyni tylko zanim wezmę się za kupno nowego jak można sprawdzić czy to na pewno on? wersja dla zielonego - dzięki. |
#8 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Jak tak to 100% czujnik.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
#9 |
Silnik: 1.4 BENZYNA
Postów: 22
Trzeba się do tego czujnika dostać od spodu? Bez wymontowywania akumulatora. Odpiąć kostkę i sprawdzić co dokładnie? Pierwszy raz wiec poproszę krok po kroku. miernikiem sprawdzam sam obwód czy też napięcie.
Dzieki za pomoc i wyrozumiałość |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Nie wiem jak w benzyniakach (podobno można dobrze się dostać od spodu) ale w dieslu np do czujnika można i chyba najłatwiej dostać się od góry. Demontujesz akumulator (uwaga na klemy żeby nie zewrzeć do masy), podstawę akumulatora (3 śruby), następnie filtr powietrza i rurkę doprowadzającą powietrze do filtra. Wtedy czujnik powinien być dobrze widoczny. Co do sprawdzenia to wystarczy po odpięciu wtyczki wsadzić drut w oba otworki (zewrzeć) i wtedy masz odpowiedź. Ja akurat tak nie robiłem - doszedłem do tego metodą dedukcji i eliminowaniu poszczególnych możliwych elementów które mogą być uszkodzone.
