Stary 14-07-2015, 21:27   #51
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Stukanie z tyłu w okolicach prawego koła
Moim zdaniem pękła sprężyna.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 10:29   #52
misiek8206
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Cała jest,to nie sprężyna
misiek8206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 10:38   #53
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
To jeszcze sprawdź osłony przeciwpylowe amora i mocowania linek ręcznego.
U mnie nowe osłony strzelały na początku przy ugieciu zawieszenia pod naciskiem.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 15-07-2015, 11:29   #54
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Najprosciej bd jak podjade na szarpaki,sam nie sprawdze bo nie mam czasu i warunkow.A myslalem ze ktorys z Was mial podobnie.Dzieki wielkie za pomoc.Jak bd wiedzial co jest to napisze
Stary 15-07-2015, 11:38   #55
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
U mnie rusza się nadkole, bo jeden z talerzyków mocujących nie trzyma się sztywno na gwincie śruby. Tylko ja jakoś tego nie słyszę w kabinie. Ale jak ręką ruszę nadkole, to jest mały hałasik.
Stary 17-07-2015, 20:57   #56
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Byłem dzisiaj na szarpakach i jednak okazało sie ze to amortyzator.Byłem przekonany,że to prawy tył,a okazało sie że to lewa strona.I tutaj moje pytanko...Jakie amorki polecacie,a jakich nie brać?
Stary 18-07-2015, 11:04   #57
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie
Sachs. Tylko sachs
Stary 18-07-2015, 16:07   #58
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
takie bedzie oki??
Stary 18-07-2015, 16:36   #59
luksw
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Domyślnie
U mnie co prawda w mk4 tez stukało. Serwis szukał i nic nie znalazł. Okazało się ze urwalł sie tłumik. Przerdzewiały te pręty na których wisi. Dopiero jak odpadly 3 i tłumik zaczął sie cały ruszać i stukać wyszło to na jaw. Wcześniej pewnie jak był urwany 1 to delikatnie pukało na nierównościach ale nie zawsze. Po przyspawaniu wszystkich wróciła cisza.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
luksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2015, 17:08   #60
misiek8206
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
U mnie tłumik i jego mocowania są oki,wczoraj sprawdzałem z kanału.A wracając to tmt amorków to sachs'a są tylko gazowe,a czytam na naszym forum,że na pierwszy montaż dawali olejowe.I co przy okazji jeszcze radzicie wymienić oprócz amorków??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
