Stary 14-07-2015, 21:27   #211
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI - dyskusja do tematu.
Napisał Maniek1079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój problem polega na niesamowitym laniu z połączenia pokrywy zaworów i węża prowadzącego do turbiny
Podobno jak pęknie membrana w dekielku, to leje się na potęgę. Wtedy nawet siatka nie pomoże. Z tego co pamiętam, to membrana nie występuje osobno. Trzeba kupić całą pokrywę. Natomiast aby nie leciało z króćca, wystarczy zmienić oring za parę złotych.
Stary 15-07-2015, 08:29   #212
Maniek1079
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: focus cmax
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
radek70 oring wymieniłem od razu, tylko zastanawiałem się czy aż tyle syfu powinno tamtędy się wydostawać na turbinę będę musiał tam zajrzeć jak membrana wygląda. Z tego co patrzyłem to cała pokrywa 270zł kosztuje czyli jeszcze tragedii jak za nową niema,
Bump: krzys 1968 dzięki za zdjęcia ciekawy patent
Maniek1079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 15:47   #213
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tu masz linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdjecia jak zrobil to merchel z swoim c-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2015, 13:18   #214
Maniek1079
Model: focus cmax
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
dzięki za wskazówkę w sumie też nie głupio wykorzystać jakiś gotowy separator
Stary 16-07-2015, 22:44   #215
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Kazdy sposob sprawdzony dobry i naprawde sie oplaca zalozyc wiem to po sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2015, 21:40   #216
xxxhitmenxxx
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2.2TDCI
Chłopaki szukałem co by można było zastosować jako filtr odmy w 2.2tdci w mk3 i znalazłem cos takiego:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Myślałem, aby wykorzystać tą część spiętą opaskami i wsadzić ją w węża z wyjscia z odmy i przymocować jakoś do wejscia w rurę od filtra powietrza, przed turbiną. Ale nie mam pojęcia jakie to jest duże, a tam mało miejsca jest i nie chę w ciemno kupować, bo już mam filtr od opla, ale jest tak duzy, że nie mam pomysłu jak go tam zamontować...
xxxhitmenxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 22:53   #217
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał xxxhitmenxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie coś z Transita - jest dość duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dodatek w środku jest przelotowe (bez żadnych komór czy kanalików) i raczej nie spełnia swojej funkcji. Dlatego w późniejszych wersjach tego nie ma.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 08:42   #218
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jest szansa na fotki z artykułu z pierwszego posta?
Zrobię to u siebie tak czy tak, ale był bym już przygotowany wcześniej.
Najbardziej w sumie chciał bym wiedzieć gdzie te siatki włożyć w ósme?
Pod gumę, pod sprezyn?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 16:49   #219
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Gdzie jest odma w moim silniku i jak wygląda?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 17:30   #220
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co kombinujesz?
Jest z tyłu za silnikiem, na górze. Odma zawsze wychodzi do kolektora dolotowego, przed turbiną. Turbinę masz za silnikiem, więc odmę też.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
