Stary 15-07-2015, 21:07   #1
Pucek210
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Domyślnie Światła stopu - słabo świecą i "wolno się zapalają" Poszukiwanie usterki
Witam.
Przy ostatnim przeglądzie diagnosta przyczepił się do stopów, że słabo i dziwnie świecą i żeby wymienić żarówki na mocniejsze. Wróciłem do domu i sprawdzam i oprócz tego że rzeczywiście słabo świecą to wolno się zapalają... tak jakby"startowały"/rozgrzewały się czy coś.
Zdemontowałem panel z żarówkami, zauważyłem że od wstecznego jest taka sama żarówka jak przy stopie ( 21W ) więc podmieniłem obie miejscami ale problem nie zniknął. Ta od wstecznego na stopie świeciła słabo a ta od stopu na miejscu wstecznego działała dobrze.
Nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na usterkę ale jest powiązane więc piszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy naciskaniu pedału hamulca przygasa podświetlenie zegarka, a mocniej świecą "aktywne" kontrolki - od ładowania, i poduszki powietrznej<ostatnio wyskoczyła> Od razu mówię że akumulator jest naładowany bo kontrolka ta świeciła nawet po ładowaniu, czy wymianie akumulatora na nowy.
Problem występuje w obu stopach ( P i L ).
Model to mk6 XR3i 1.8 16v z 94r.
Z góry dziękuję za wszelkie rozwiązania, czy nawet wskazówki mogące doprowadzić do odnalezienia usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 16-07-2015 o 10:13
Pucek210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 21:33   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Światła STOPu - Słabo świecą i "wolno się zapalają" POSZUKIWANIE USTERKI
Przeczyść przewody masowe w lampach. Sprawdź styki we wtyczkach.
Uszczelki pod głowicą
Stary 15-07-2015, 21:35   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Uszkodzony obwód plusowy zasilający przełącznik stopu.
Przy włączonym zapłonie daj plus z zapalniczki na przełącznik STOP (jest nad pedałem hamulca) i zobacz czy światła zaświecą pełną mocą.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 08:56   #4
Pucek210
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: Światła stopu - słabo świecą i "wolno się zapalają" Poszukiwanie usterki
Dziękuję za podpowiedzi. Prawdopodobnie tak jak kolega lukaszek_socho pisał. Prawdopodobnie bo nie miałem czasu sam się tym zająć i robił to wujek. Ominięto skrzynkę z bezpiecznikami, dołączony bezpiecznik i działa cacy. Światła jarzą że aż miło, kontrolki nie przygasają. Sory że tak późno odpisuje ale na śmierć zapomniałem że prosiłem tu o pomoc, bo mechanik w postaci wujka zabrał się za to jakieś 3 tyg później i z głowy mi wyleciało.
Dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia.
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
