Stary 15-07-2015, 15:01   #41
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlacego ?
Niestety ale dojscie do tego czujnika jest fatalne nawet po odkreceniu przepustnicy wiec musze to zlecic niech sie inni męczą
foto poniżej jakby ktoś potrzebował numery czujnika
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2015, 07:09   #42
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Nie jest tak źle, chwilkę trzeba się pomęczyć ale jest się w stanie go odkręcić.
Stary 17-07-2015, 19:58   #43
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Czujnik wymieniony na zamiennik bosch .przepustnica wyczyszczona. Akumulator dołączony na noc (ale nie mogłem zrobić adaptacji ponieważ i tak musiałem dodać gazu przy odpaleniu ). Tak mnie zastanawia czy może ma wpływ na moje odpalanie pompa paliwa czy może być ze paliwo się cofa
Stary 17-07-2015, 20:34   #44
patro6
Avatar patro6
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb+lpg
Postów: 8
Miałem podobny problem tylko że w mk3. Wymieniłem czujnik temperatury, ale nic nie pomogło. Przyczyną problemu okazał się kosz pompki paliwa, który nie trzymał ciśnienia w układnie, po wymianie nie gaśnie i przestał falować obrotami.
patro6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 20:58   #45
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
czyli co to za kosz pompki ?
jak mam to szukac na portalu aukcyjnym?
Stary 19-07-2015, 13:06   #46
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
kolego patro6 czy trzeba wymieniac cała pompke w takim razie czy można zregenerowac ten kosz pomki
Stary 20-07-2015, 23:21   #47
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
ja ostatnio zrobiłem 1000 km w trasie i na razie się uspokoił przy porannym odpalaniu. Nie dławi się ani nie gaśnie.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 12:27   #48
patro6
Avatar patro6
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb+lpg
Postów: 8
Napisał PSYCHOLX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi udało się kupić cały oryginalny kosz z pompką, więc wsadziłem nowy komplet, ale myślę że wystarczy tylko kosz.
Stary 22-07-2015, 14:30   #49
patro6
Avatar patro6
Imię: Patryk
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb+lpg
Postów: 8
Ja szukałem całych samochód, które są przeznaczone na rozbiórkę(najczęściej angliki) dzwoniłem i pytałem czy posiadają kosz pompki paliwa, wraz z pompką. Na allegro nie znalazłem samego kosza.
Stary 23-07-2015, 20:14   #50
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
czy w modeo mk4 2,0 PB wystepuje taka pomka wraz z koszem
czy u mnie moze być przyczyna również ten kosz
który nie trzyma cisnienia skoro po odpaleniu musze dodać gazu przez ok pare sek. by nie zgasł
Wczoraj auto podłaczane programem Rotunda i na nim nic nie wyszło
Ostatnio edytowane przez PSYCHOLX ; 23-07-2015 o 20:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
