Stary 05-07-2015, 08:58   #1
mareksw
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Domyślnie Modernizacja zestawu audio
Od miesiąca jestem posiadaczem FFIII. Jest to taka nie najlepsza wersja z radiem z telefonem. Moim wczesniejszym autem był FFII wyposażony w radio Sony. Niestety w moim odczuciu różnica pomiędzy tymi zestawami jest kolosalna więc postanowiłem zmodernizować audio w swoim samochodzie. Mam kilka pytań:
1. Czy warto próbować wymiany samych głośników (pozostawienie radia)? Jak tak to na jakie głośniki?
2. Jak wygląda wymiana radia - trzeba coś przerabiać czy wystarczy przełożyć i ma działać?
3. Warto się za to w ogóle zabierać?
Pozdrawiam,
Marek
mareksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 11:01   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Modernizacja zestawu audio
Zarówno radio Sony jak i głośniki od niego kupisz tanio na allegro. Przy czym nawet te niebieskie głośniki są tym słabszym ogniwem.
Jeśli masz radio z tym większym graficznym wyświetlaczem (cyfry 1-0 i 4 przyciski funkcyjne na dole) to wymiana jest plug&play. Jeślii masz cyfry 1-6 to bez zmiany typu w konfiguracji auta nie będą działać wszystkie przyciski.
IMO warto bo jakość jest słyszalnie lepsza.
Stary 14-07-2015, 20:30   #3
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Dorzucę swoje 3 grosze - mam te niby lepsze głośniki i po podłączeniu lepszego radia zaczęły grać naprawdę dobrze, brakowało tylko subwoofera.
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2015, 08:47   #4
mareksw
Silnik: 1.6B
Postów: 65
W związku z nawałem pracy nie miałem się jak tematem zająć. Radio już zamówiłem i we wtorek będę je miał - sprzedający zgubił kod do radia ...(oddał do rozkodowania). Teraz pozostaje kwestia głośników. Myślałem o czymś nowym w stylu Hertz DSK 165.3 w związku z Waszymi odpowiedziami zacząłem się zastanawiać nad używanymi głośnikami z rozbitka.
Stary 18-07-2015, 13:59   #5
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W Focusach mk3 (kazdym nowym modelu po 2008 roku) radia nie mają kodu.
Stary 18-07-2015, 16:01   #6
mareksw
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Czyli istnieje prawdopodobieństwo ze sprzedający coś kręci. W instrukcji obsługi znalazłem informacje że faktycznie nie ma kodu ale radio jest powiązane z samochodem. Tam jest taki zapis tylko dla zasady czy faktycznie trzeba coś dogrywać ze sobą?
Ostatnio edytowane przez mareksw ; 18-07-2015 o 20:24
Stary 19-07-2015, 11:20   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Są wpisy na forum, że ludzie zmieniali radio plug&play.
Stary 19-07-2015, 11:25   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się raczej przypominają wątki, że koledzy mają problemy z wymianą (w Focusie mk3)
W ASO twierdzą, że radio nie ma kodu, bo jest przypisane do auta => przełożenie NIE jest P&P
Dodatkowo, pamiętam dyskusję, że zależnie od rocznika były rózne kostki podpięcia radia => nie dam głowy czy dotyczyło to samego radia czy nawigacji Sony
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-07-2015 o 11:31
Stary 19-07-2015, 11:47   #9
mareksw
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Robi się coraz ciekawiej. Zaczynam się zastanawiać nad zrezygnowaniem z zakupu... Istnieje możliwość przeprogramowania takiego radia, tak aby współpracowało z innym samochodem?
Stary 20-07-2015, 13:02   #10
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Napisał mareksw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj pytałęm się w ASO - 150 zł
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
