Stary 20-07-2015, 18:52   #1
witeck
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus Mk1 Kombi
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 46
Domyślnie 1.6 Zetec - szybki czas osiągnięcia optymalnej temperatury pracy silnika
W moim egzemplarzu dojście do roboczej temperatury wody chłodzącej (połowa skali) zajmuje przejechanie około 1 km, czyli jakieś 2 minuty w ruchu miejskim (testowane dzisiaj rano po całej nocy, przy temperaturze otoczenia około 20 stopni). Czy to nie za szybko? Dodam, że po osiągnięciu temperatury roboczej - wskazówka cały czas utrzymuje się w połowie skali. Proszę o opinię, czy tak szybkie nagrzewanie się silnika jest w normie...
Poniżej wklejam linka do problemu, z jakim aktualnie walczę, być może te dwa problemy w jakiś sposób można połączyć:
witeck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 19:40   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: 1.6 Zetec - szybki czas osiągnięcia optymalnej temperatury pracy silnika
jest ok
Stary 20-07-2015, 21:02   #3
salom
Poczekaj do zimy, i porównasz czy też Ci sie zagrzeje po kilometrze czy po Pieciu.
A teraz możesz włączyć tryb serwisowy, ustawić na stopnie celsjusza i podczas jazdy zaobserwować, jaka temp jest na wyświetlaczu, gdy wskazówka stoi pionowo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 21:10   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Skoro się nie przegrzewa to nie ma co szukać na siłę problemu. To jest benzyna i normalne zjawisko.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
