Stary 21-07-2015, 15:55   #1
PNK1920
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 09-01-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.4
Post Auto na klimie gaśnie bez jest bez mocy
Przeczytałem już kilkadziesiąt forów.
Mam taki problem:
Focus mk1 2002r, 1.4 w gazie
Przy jeździe z włączoną klimom auto ma 0 mocy. Przy dojazdach do zakrętu lub skrzyżowania przy hamowaniu auto gaśnie.
Przy jeździe bez klimy auto jest słabe niekiedy słychać wystrzał z silnika, autko zyskuje mocy przy ponad 2k obrotów potem znów traci moc i nie przyśpiesza (o wjeździe pod górkę moge zapomnieć.
Autko na gazie jeździ lepiej niż na benzynie,
Oleju nie bierze wody też nie. Ciśnienie na wejściach świec sprawdzone na każdym po 12 bar
Wymienione zostało:
Regulator napięcia, Cewka, kable, świece, sonda lambda, filtry paliwa gazu i powietrza, egr oraz przepustnica wyczyszczone
Proszę o pomoc byłem u kilku mechaników i nie chcą się za to wziąć
PNK1920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 16:24   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Auto na klimie gaśnie bez jest bez mocy
Pewnie za chwilę dostaniesz od moda opr za dwa jednakowe posty. BTW, egr był na pewno dobrze wyczyszczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 07:20   #3
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
W 1.4 chyba nie ma egr. Ale jest czujnik tmap zaraz za przepustnicą przynajmniej mk2 moze on wysyła złe sygnały o ilości powietrza i silnik zalewa i stąd te wystrzały...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 08:55   #4
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
... a tak jakby podać jakiekolwiek kody błędów?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , gaśnie silnik , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
