Stary 13-07-2015, 21:41   #51
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Napisał adagor28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masa u mnie jest pod literka D brazowo niebieski przewód.
nie, mase masz na pinie 3 przewód czarno-pomarańczowy. zasilanie jest na pinie 5 przewód fioletowy, a pin 1 biało-niebieski i 2 brązowo-niebieski jest podłączony do sterownika.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2015, 22:28   #52
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
ok. to coś nie tak ! jutro jeszcze raz to sprawdzę operujmy moze tymi duzymi literkami to sie nie pogubie
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 12:13   #53
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Pod literką A mam zasilanie, B jest pusty , C jest masa ale jak zapłon jest wyłaczony , D jest sygnał ten niższy i E jest ten wyższy jak podniose obroty do 3000tyś to sygnał na E idzie do 3,5 V a sygnał na D idzie do 0,35 V na fotkach teraz robiony pomiar jest na biegu jałowym śa to dobre wyniki czy nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a jest ktoś w stanie mi doradzić jaka przeplywke mam kupić na allegro jest ego od groma tylko maja inne oznaczenia, sa z takimi jak moja ale budowa przeplywki jest inna a ja mam przeplywkę bez tego sitka, własnie taka kupiłem na szrocie to ato kuleje na niej niby te same cyfry na zewnatrz ale już w innej obudowie i auto nie chodzi tak jak powinno. Maja znaczenie te nr na niej czy jak poprostu mam ja dobrać po nr win jest ktos w stanie to sprawdzić?
No i co panowie nikt nic nie wie ?
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 15-07-2015 o 23:50
Stary 16-07-2015, 22:02   #54
M4riusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Automatyczna skrzynia raczej nie ma tutaj nic do rzeczy, w swoim manualu mam identyczne objawy, dodatkowo po odpuszczeniu gazu z wyższych obrotów na ciepłym i zimnym auto sadzi kangury. Wczoraj dla próby na ciepłym silniku odłączyłem przepływomierz, obroty trochę przygasły. Wyłączyłem silnik, włączyłem ponownie i podczas takiej jazdy auto gładko schodziło z obrotów. Po 5km i podłączeniu przepływki wszystko działało OK.
M4riusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2015, 21:49   #55
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
No panowie a co z tymi pomiarami, zrobilem je dobrze czy nie i czy te wyniki sa dobre?
Okazało sie ze przepływomierz nie jest od tego modelu ta przepłyka jest od eskorta 1,6 16V do 1995, w moim powinna być o innym oznaczeniu, jakiś majsterkowicz próbował naprawiać to auto, czekam na przepływke założe i dam znać.
Panowie dzisiaj wymieniłem przepływkę na własciwą auto ożyło chodzi rewelacyjnie, dzieki wielkie wszystkim za pomoc w rozwiazywaniu problemu, wiele cennych informacji uzyskałem tutaj, temat do zamknięcia pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 21-07-2015 o 14:18
Stary 21-07-2015, 17:48   #56
M4riusz
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Które cyfry w oznaczeniu przepływki oznaczają lata produkcji auta? Aktualnie Ess oddany do blacharza, za jakieś 2 tygodnie zrobię pomiary, porównam i dam znać.
Stary 21-07-2015, 22:30   #57
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Tutaj kolego zaznaczyłem ci w którym miejscu jest ten nr. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a tutaj jest cytat kolegi odnosnie roczników i ich oznaczenia :
92FB-12B579-BA - Od: 01-10-1992 Do: 30-09-1996 1.6L Zetec-E, Przekł.mech.ustawiona wzdłużnie
96FB-12B579-BA - Od: 01-09-1996 1.6L Zetec-E, Przekł.mech.ustawiona wzdłużnie do twojego
pytanie czy 1997 to data produkcji czy rejestracji a to jest w vin-ie auta
Stary 21-07-2015, 22:41   #58
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
na przepływce jest podany rok WPROWADZENIA do produkcji części , 2 pierwsze znaki , a nie "lata produkcji auta" w vin-ie masz rok i miesiąc produkcji auta
Stary 21-07-2015, 23:16   #59
M4riusz
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Ok, dzięki za odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
