Stary 21-07-2015, 21:58   #731
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wersja UCDS z hot fixem.
Pytanie - którym fotfixem??? Bez zmiany numeracji i dodatkowych informacji w tej sprawie zamienili plik ucdsysdb.zip w linku fotfixa. Poprzednio ucdsys.udb był datowany na 18 lipca, obecnie datowany jest na 20 lipca.
Najgorsza z możliwych zła praktyka programistyczna - nijak nie można się zorientować, że używa się błędnej wersji!!!
Stary 21-07-2015, 22:11   #732
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Za każdym razem to samo przy wprowadzaniu nowej werski-burdel nieprzeciętny.
Stary 21-07-2015, 22:32   #733
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
edit: dostałem informację od programisty :
Yes. Its my bug. Just type mistake.
Im reupload ucdsysdb.zip to server
Please download it and unpack inside file in UCDS folder. All will be ok. I checked
No dokładnie tak jak mi napisał . Też to zauważyłem .Porównałem datę i godzinę wydania .....
Bump:
Nom mogli dać, że jest hot fix 2
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-07-2015, 22:43   #734
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Wersja 1.25.002,innej zdaje się nie ma.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 23:03   #735
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
baza danych się zmieniła ... podmień te pliki ale najpierw porównaj daty i godziny plików.
Stary 21-07-2015, 23:08   #736
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
http://www.ucdsys.ru/Soft/ucds_exe.zip
Ten akurat sie nie zmienił od pierwszego hotfixa,ma datę 18-07-2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 21-07-2015 o 23:11
Stary 21-07-2015, 23:11   #737
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Ten akurat sie nie zmienił,ma datę 18-07-2015
podałem z rozpędu dwa linki
Stary 22-07-2015, 09:20   #738
Postów: 18,048
Przecież Ci napisałem:
- jest "stara" 1.25.002 datowana na 18 lipca
- jest "nowa" 1.25.002 datowana na 20 lipca
Nie są niczym rozróżnialne.
Jak jeszcze raz pobierzesz hotfixa i rozpakujesz do katalogu UCDSa, to będziesz miał "nowego" hotfixa - być może lepszego (choć u rosyjskich kolegów nie jest to tak oczywiste...).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2015, 09:37   #739
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Zaraz potestuję....Tadeusz pomyśl o naszym(polskim) klonie UCDS....inni klony robią....może czas na nas...masz wiedzę i a lot of skills.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2015, 10:52   #740
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Bez zmian na moim 1007....wykłada się jak ostatnio....chyba,że mój IPC jakiś słabiutki sprzętowo.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
