Stary 21-07-2015, 19:01   #1
Mane111
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 22
Domyślnie Głośna praca sprężarki klimatyzacji
Wdaje mi się, że mam problem ze sprężarką klimatyzacji.Gdy włączę klimatyzację to słychać w samochodzie coś jak by wycie które wzmaga się wraz ze wzrostem obrotów silnika. Czyżby sprężarka się zacierała? Dodam jeszcze tylko, że poprzedni właściciel wymieniał sprężarkę na nową i przejechane jest 10 tys. km od wymiany. Do tego dochodzi tragiczne przyspieszenie auta, przy włączonej klimie nie ma mowy o dobrym rozpędzaniu się. Gdy jadę np. 120 km/h i załączy się sprężarka klimatyzacji to słyszę w kabinie przy klimatroniku jakieś "cyknięcie" i czuję spadek mocy silnika - wyłącza się sprężarka auto zaczyna się znowu lepiej zbierać. Gdy klima jest wyłączona to potrafi na drugim biegu jeszcze sobie popiszczeć kołami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mane111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 07:20   #2
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: Głośna praca sprężarki klimatyzacji
Miałem tak samo, gdy był uwalony sterownik/przekaźnik od wiatraków na chłodnicy. Objawiało się to tym, że w momencie włączenia sprężarki wiatraki wchodziły na drugi bieg i wrażenie było takie jakby ktoś mi doczepił przyczepę.
Tu masz trochę więcej o tym:
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 08:57   #3
salom
Sprężarka, jest to takie urżądzenie, które się nie zaciera, bo pracuje cały czas z czynnikiem i olejem wewnątrz, a jak coś się dzieje, to automatyka wyłącza sprężarkę, i w żaden sposób nie ruszy wcześniej, dopóki nie usuniesz uszkodzenia klimatyzacji.
aciera lub uszkadza się łożysko koła pasowego sprężarki, które jest po zewnętrznej stronie sprężarki, z łatwą mozlwością wymiany.
A brak siły w silniku, to pewnie już jego koniec, bo nawet jak nie włączysz klimy, a weżmiesz jeszcze jedną osobę do samochodu, to będzie jechał podobnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 09:16   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też mi przepowiadali zgon silnika, a przekaźnik dawał taki opór na wiatraki, że te się nie kręciły na pierwszym biegu*, dopiero na drugim ale jak się załączały to samochód zwalniał.
Dla pewności jednak warto zmierzyć kompresję (próba olejowa).
______
* są dwa wiatraki, które kręcą się cały czas na pierwszym biegu; wskakują na drugi bieg w momencie jak rusza sprężarka.
Stary 22-07-2015, 09:20   #5
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
Sprawdź też ciśnienie czynnika chłodzącego - czy nie rośnie za bardzo
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 09:36   #6
Mane111
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 Pb
Postów: 22
Więc tak: wiatraki kręcą się na drugim biegu ale tylko wtedy gdy jest upalnie na dworze a samochód dopiero odpalam i włączam klimę, normalnie kręcą się na pierwszym biegu. Może być tak jak pisze salom - łożysko koła pasowego, bo taki właśnie odgłos wycia słychać. Jeżeli chodzi o silnik to raczej jest jeszcze "żywy" bo przy wyłączonej klimie zbiera się przyzwoicie, nie kopci pod obciążeniem, nie ubywa płynów i oleju.
Jeśli chodzi o ciśnienie czynnika chłodzącego to będzie dopiero do sprawdzenia w piątek.
Stary 22-07-2015, 12:29   #7
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
może to sprężarka odbiera mu aż tyle mocy... ale to powinen się niebawem pasek zerwać, jeśli aż tak bardzo trze w niej.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
