Stary 22-07-2015, 01:04   #1
tomcza
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: Focus mk1
Postów: 6
Domyślnie Jak przełączam nawiew na szyby załącza się samoczynnie sprężarka od klimatyzacji
Mam Focusa z 2003 roku silnik 1.6 benzyna , gdy przełączam nawiew na szyby to samoczynnie załącza się sprężarka od klimatyzacji , czy jest to naturalny objaw .
Ostatnio edytowane przez tomcza ; 22-07-2015 o 01:20
tomcza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 03:39   #2
tomas89
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 koni
Postów: 25
Domyślnie Odp: Jak przełączam nawiew na szyby załącza się samoczynnie sprężarka od klimatyzacji
W moim mk1 TDDi co prawda bylo to normalne.
tomas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 06:01   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak jest to tak zrobione przez forda umnie jest tak samo
Stary 22-07-2015, 07:50   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ale nawiew na szyby czy MAX ?
Przy włączeniu MAX ( nazywaja też ODPAROWANIE ) w kazdym aucie włącza się sprężarka
Stary 22-07-2015, 08:22   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Wystarczy nawiew na szybę. Na forum jest gdzieś podane, jak tą funkcję można dezaktywować.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 10:01   #6
tomcza
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Postów: 6
Wystarczy włączyć na jedynkę i już się załącza
Stary 22-07-2015, 11:45   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Jak masz obrazek z nawiewem na szybę w kolorze pomarańczowym, to zawsze włączy Ci się klima. Chodzi o odparowywanie, ford dodał to od któregoś roku produkcji lub wersji wyposażenia. Można to wyłączyć podłączajac auto do kompa.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 12:07   #8
tomcza
Imię: Tomasz
Model: Focus mk1
Postów: 6
Mam dokładnie jak mówisz. Dzięki serdeczne za pomoc
Stary 22-07-2015, 14:26   #9
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
A możliwe żeby się coś samo przeprogramowało,bo u mnie tego nie było a jak zacząłem często jeździć na klimie to właśnie po ustawieniu na szybę i włączeniu nawiewu załącza się klima .
Jestem pewien że w zimie i na wiosnę tego nie było.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 18:16   #10
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Tak ma być.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
