Stary 22-07-2015, 14:36   #1
marekpulawy
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Checke engin a sonda lambda czy może mieć związek ?
Witam kolejny wątek i kolejna prośba o pomoc co do Focusa mk2 benzyna 1.6. O co chodzi na początku miałem problem z szarpaniem samochodu (lekkim) przy mniej więcej 2 tys obrotów na minutę i spokojnej jeździ (bieg 3-4). Wymieniłem przewody (NGK) świece (NGK). Wymiana nie pomogła delikatne ale wkurzające szarpanie podczas spokojnej jazdy nadal występowało zatem wymieniłem cewkę na Motocrafta (przy wymianie jak się potem okazało) uszkodzony został kabel od kostki -zasilający wyrwany z pina który włożyłem na wcisk
ile się dało obkleiłem taśmą i samochód jeździł przez jakiś czas aż do momentu kiedy zaczęło mi nim dość mocno szarpać na biegu nr 1 (takim autem udałem się w podróż około 500km) a że problem nadal był przyjechał mechanik z kompem który podłączył mi samochód wyskoczył błąd cewki oraz błąd sondy lambda podjechałem do elektryka który wyjął pina z mojej kostki wraz z urwanym kablem a następnie wsadził pina z kablem od innej kostki (ale pasującego) złączył z pozostałym kablem błąd cewki i sondy wykasował auto przestało szarpać i jeździło normalnie przez chwilę potem wyskoczył ponownie check engine (już bez szarpania) i po podłączeniu do kompa tym razem nie było błędu cewki tylko sama sonda lambda.Czy to wniosek że któraś z 4 rech sąd padła ??? Napięcie na sondach było 0 volt a wiem że powinno być zmienne i powinno się zmieniać w jakimś tam zakresie. Co według Was może być powodem tak jak pisałem padnięte sondy ??? Czy można to jakoś zweryfikować zmierzyć napięcia na nich ??? Jest ktoś kto miał podobnie lub coś może zasugerować/pomóc ???
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-07-2015 o 16:57
marekpulawy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 12:08   #2
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie Odp: Checke engin a sonda lambda czy może mieć związek ?
pytanie czy masz w tym aucie założone LPG ?
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 13:20   #3
marekpulawy
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 11
Nie nie mam LPG .....
Stary 28-07-2015, 16:11   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Sonda lambda do wymiany.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 07:37   #5
gnat80
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT115KM
Postów: 52
Jeśli masz silnik 1.6 100KM to masz dwie sondy,ja mam 1.6 115KM i mam cztery,dwie już wymieniłem,ale nie miałem żadnych objawów szarpania czy coś,po prostu czek mi się palił na desce.
Chyba jest to częsty problem w focusach z tymi sondami,ten typ tak ma.
gnat80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 12:01   #6
marekpulawy
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 11
Napisał gnat80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego za odpowiedź ja również mam wersję 115 konną z 4 rema sondami ustawiony jestem na poniedziałek do elektryka samochodowego by posprawdzał napięcie na sondach i ocenił czy i które do wymiany. Widać szykuje się większy wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2015, 16:17   #7
gnat80
Model: MK2
Postów: 52
Ja wymieniłem dwie sondy za obudową katalizatora,nie kupuj czasem w aso sond bo Ci zaśpiewają 900zł za szt.
Ja kupiłem używki za 50zł i jak narazie wszystko działa,mało jeżdżę nie będę przepłacał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
