Stary 23-07-2015, 11:01   #1
fiatsiena1998
Zarejestrowany: 10-01-2015
Model: focus
Silnik: 1.6 zetec
Domyślnie sygnał dźwiękowy w kabinie co 5 min. co to znaczy?
Witam. Podczas jazdy co 5 min. włącza się sygnał dźwiękowy, taki jak przy przekręceniu stacyjką podczas zapalania samochody. Dzieje się tak od 2 dni.
Dodam że na zegarach żadnych błędów nie znalazłem (NONE). Co to oznacza?
Zrobić reset komputera? Wystarczy zdjąć klemy na jakiś, czas czy coś jeszcze należy zrobić? Dodam że bak mam prawie pełny, bo czytałem że może to być znak pustego zbiornika.
Ostatnio edytowane przez fiatsiena1998 ; 23-07-2015 o 21:47
fiatsiena1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2015, 22:58   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: sygnał dźwiękowy w kabinie co 5 min. co to znaczy?
Masz pewnie jakiś alarm czy blokadę zamontowaną i to ona tak wariuje. Standardowo nie ma żadnego sygnału dźwiękowego przy odpalaniu.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 04:54   #3
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jak masz auto z gazem to może centralka przypominać
o serwisie lub usterce.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 22:27   #4
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Z Twojego opisu wynika, że masz komputer pokładowy? Czy się mylę? W sumie to nie wiem co to za dźwięk bo mam TDCI Duratorq, więc koło Zeteca to nie leżało, a u mnie nie ma na wyposażeniu dźwięku przy kręceniu kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niektóre auta miały "przypomnienie" np o wymianie oleju czy coś podobnego, długo masz to auto? Może poprzedni właściciel coś sobie ustawił. Nie jestem pewien czy w Focusach było coś takiego. Ja na wszelki wypadek zresetowałbym komputer pokładowy, lub odpiął klemy na jakiś czas. Pamiętaj aby nie było to 5sek. bo prąd w niektórych kondensatorach siedzi dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 12:39   #5
fiatsiena1998
Model: focus
Silnik: 1.6 zetec
Witam ponownie. Nic niepisałem bo wyjechałem na wczasy 500km. i tak sobie pikało całą drogę (jasna cholera) co 5 co 10, 30 min. Nie ważne na miejscu pojechałem do sklepu, wysiadlem patrzę a tu sobie awaryjne mrugają ( moduł komfortu z różową nalepka). Wsiadam do auta włącznik od awaryjnych wyłączony super czyli mam jakiś alarm niefabryczny. Auto nieodpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kręce kluczykiem jest udało się odpalił. Wracam do kwatery śrubokręt i do roboty. Cała osłona nad pedałami zdemontowana jakieś 5 śrub, i
wypada centralną od alarmuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Wypiołem wszystkie przewody auto nie odpala, wpiołem działa nic nie pika wszystko ok. Naradzie zostawiam to jak będzie jakiś problem to to z likwiduje całkiem.
Dodaj że niemal komputera pokładowego ani inst.LPG . Dźwięk przy przekrecaniu kluczyka wydobywa się z tej centrali.
Dzięki chłopaki za odpowiedzi
Narka
Bump:
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tak jak napisałeś
Stary 01-08-2015, 15:11   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Napisał fiatsiena1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywal od razu, bo zobaczysz że zrąbie się całkiem w najmniej odpowiednim momencie. wypnij centralkę i po kolei odcinaj przewody z dołożonej wiązki, naprawiając ewentualne przerwy w oryginalnej instalacji.
Stary 03-08-2015, 21:30   #7
fiatsiena1998
Model: focus
Silnik: 1.6 zetec
Odpiąłem całą centralkę zwarłem tylko przewody od odcięcia paliwa i działa.
Dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
