Stary 24-07-2015, 15:49   #51
marta ms
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlacego ?
Wczoraj odebrałem auto po kontroli luzów zaworowych po przejechaniu na lpg 40tyś. km wszystkie ok jeden 0.18. Pytałem o problem odpalania. Mój mechanik powiedział że to problem wtryskiwaczy benzynowych które się zaklejają , rada to STP do czyszczenia wtrysków i trasa nad morze na benzynie i problem powiedział rozwiązany na 100% .
Ostatnio edytowane przez marta ms ; 27-07-2015 o 17:21
marta ms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 21:25   #52
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Niestety ale dalej walczę z problemem wyczailem zaraz po odpaleniu ( chwilowym pogazowaniu jak było wcześniej ) przy delikatnym ruszaniu czy delikatnym muskaniu pedalu gazu na postoju tez obroty spadają i się dlawi .
Jak kawałek przejdę tak się nie dzieję.
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 21:29   #53
marta ms
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlaczego ?
Wróciłem z nad morza i u mnie poprawiło się na 100% najpierw wlałem preparat do czyszczenia wtrysków, który wlewa się gdy mamy rezerwę paliwa i po wymieszaniu praca na biegu jałowym przez 20min a później STP też do wtrysków po powrocie z nad morza problem ustąpił. Radzę spróbować i nie wymieniać połowy silnika na to jeszcze będzie czas.
Stary 02-09-2015, 01:26   #54
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Zmartwie Cie, problemy z rannym odpalaniem spowodowane są rozjechanymi mapami PB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprostu zebrał sobie nową mapę jak stał na jałowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat przerabiałem w mojej byłej benzynie 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj mojego wątku na forum, tam było wszystko opisane.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2015, 02:17   #55
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
Napisał marta ms Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec najpierw 1.wlać preparat stp 2.później bene do max
3.pozostawic na biegu jałowym przez ok. 30min
4. Zrobić trasę
Dobrze zrozumiałem ?
Stary 02-09-2015, 12:04   #56
marta ms
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
ja zrobiłem tak; rezerwa paliwa, wlałem środek ERC około 17zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kawałek przejechałem by wymieszać pozostawiłem auto na wolnych obrotach na jakieś 20min, później dolałem benzyny i wlałem STP do czyszczenia wtrysków i tak się złożyło, że za trzy dni jechałem nad morze nasze przez jakieś 350km autostrada średnia prędkość 130-140. Na drugi dzień poprawy nie było. Po powrocie do domu już na LPG i od tego momentu odpala bez zająknięcia. Wcześniej temat z rozjechanymi mapami przerabiałem kilka razy gaziarz ustawiał, po przejechaniu około 300km znów problem z porannym odpalaniem, ponownie jazda na benzynie jakieś 150km, po czym przełączanie na LPG 300km i znowu to samo.Gdy trafiłem do majstra na sprawdzenie zaworów ten zalecił w/w czynności i wreszcie mam spokój. A objawy miałem identyczne jak twoje.Obydwa środki do kupienia na Orlenie.
Stary 02-09-2015, 18:55   #57
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
no moze w koncu rozwiąże sie problem oby bo już mnie irytuje te auto
czyli z tych srodkow ERC (bo do benzyny sa dwa) mam zalac do czyszczenia ukladu paliwowego ?A poźniej do czyszczenia wtrysków bedzie STP
Stary 04-09-2015, 20:37   #58
marta ms
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
tak, jak pomoże to napisz.
Stary 11-09-2015, 12:02   #59
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
ciezko dostac u nas ERC wiec myslałem nad stp tego jest u nas na kazdej stacji
Ale nie ma typowo to czyszczenia ukladu paliwowego jak w produktach ERC
Stary 15-09-2015, 12:41   #60
marta ms
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
sprawdź na orlenie, lub na allegro, albo wpisz w googlach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
