Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 25-07-2015, 15:06   #1
marcinska
Imię: Marta
Zarejestrowany: 25-07-2015
Model: FORD KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Unhappy Silnik pracuje nierówno, gaśnie, nie ma mocy
Witam serdecznie !
Mam ogromny problem , od 4 lat jestem posiadaczką forda ka , od 2-3 miesięcy mojej "żabce" coś dolega otóż:
- podczas odpalenia silnik chodzi jakoś nie równo i gdy jest zimny trzęsie się cała jak traktor (to nie to samo jak przy normalnym odpaleniu)
- na tzw. "luzie" traci na obrotach i potrafi zgasnąć bywały nawet chwile że nie mogłam odpalić jej bez dodania gazu
- nie ma mocy , rozpędza się do maks. 60 km/h , kiedyś wręcz uciekała z pod tyłka po dodaniu gazu.. a teraz..
I teraz co już zostało wymienione: świece , silniczek krokowy, przeczyszczone filtry i przepływomierz , sonda lambda działa.
Bardzo proszę o pomoc , ponieważ już nie mam pomysłów i głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 25-07-2015 o 19:59
marcinska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 14:54   #2
deymen
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2014
Model: Ford KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Silnik pracuje nierówno, gaśnie, nie ma mocy
A przepustnica była wyczyszczona ?
deymen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 07:44   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Czy na 100% samochód chodzi na wszystkie cylindry? Jak wyglądają świece po wykręceniu?
Podłączany był komputer? Były jakieś błędy.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 27-07-2015 o 07:48
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 19:47   #4
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
To co Łukasz pisze i filtry się wymienia nie czyści to po 1 a po 2 kable WN? cewka?
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 20:08   #5
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Czy była adaptacja silnika po tych wymianach?
Odłącz akumulator na 3-4 dni jak możesz by wyrestować komputer, później pojeździj w pełnym zakresie obrotów i komputer silnika sam się dostosuje.
Sprawdzone. Działa, KAczka jest prosta ale swój rozum ma.
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 21:14   #6
sebusbob
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Witam podobny problem,
Swiece sprawdzone, jest iskra,
Odlaczylem akumulator na kilka godzin , radio sie zresetowalo,
niestety nadal rwie przy zmianie biegow zwlaszcza z 1 na 2 ke...
Jakies sugestie? co zrobic?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 29-07-2015 o 21:48
sebusbob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 20:15   #7
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
Iskra nie iskra mogą być kable do d.. sprawdź je
Stary 03-08-2015, 14:21   #8
sebusbob
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 8
Wydaje sie ze sa ok, na wszelki wypadek kupilem nowe swiecie,
auto nie gasnie ale silnik rwie w sumie i na niskich i wysokich obrotach i biegach:/
Stary 03-08-2015, 21:02   #9
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Model: Ford KA/W210
Rocznik: 1997
Postów: 444
zmieniłeś świece?
Jak będzie ciemno popryskaj wodą na kable czy nie ma przebicia a najlepiej podmień na nowe i sprawdź.
No co to znaczy rwie? wysokie obroty? zacina się?
Stary 03-08-2015, 21:06   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
świece, kable , a czy sprawdzałeś zawory , szczelinę ?
brak mocy , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
